Видяха FX-5600 муарит
Denisius
22-02-2007 21:48
Видяха FX-5600 муарит, достаточно заметно, монитор ЖК .
Подскажите лечится ли (предпологаю по питанию) или это разводка платы?
МАКЛИ
22-02-2007 22:34
А может виноват сам монитор?
Denisius
23-02-2007 10:50
Нет, на Радике не муарит...
Denisius
23-02-2007 12:13
Ну дак,что мысли здесь есть у кого?
boa
23-02-2007 12:56
карта Нонейм? Фильтры тогда выходные на RGB попробуй убрать.
Denisius
23-02-2007 13:41
Да, ноунейм... Под муаром имею ввиду заметные частые тонкие полосы на монотонных фонах, какое-то странноватое дрожание что-ли...
Но текст четкий.
Фильтры убрать наглухо? Все напрямую?
boa
24-02-2007 09:29
Трудно сказать как муар будет проявляться на ЖК, у меня товарищ такую же проблему имеет как у тебя, на неделе попробуем
geforce от ASUS. Ты просто для начала проходные индуктивности в RGB замкни, если не поможет, значит копать надо в другом месте.
Denisius
24-02-2007 10:28
Выходные смд индуктивности и кондеры убрал. Все на прямую. Изменений нет. Заменил все емкости 1000мкф/6,3в (DST???) на 1000/10в (TAYEH), лучше стало, а
на частоте 75 Гц практически не заметно этого странного дрожания, мерцания, этих бегущих волнами линий, или муара, или как его черт знает еще назвать.
На РАДИКЕ картинка как полиграфия т.е. заметно лучше. Планирую зашунтировать электролиты керамикой либо пленкой... Да, стоит пресловутый
ARM 3055L, карта практически не гонится, ну процентов 8-10 в плюс. При выходе из тяжелых приложений рабочий стол появляется по частям за пару секунд, ярлыки тоже по очереди. Полагаю дизайн платы не референсный со всеми вытекающими...
Denisius
25-02-2007 23:15
Ну какие мыслишки у посетителей?
Павел В.П.
26-02-2007 09:01
Я в некоторых случаях заливаю флюс под микропроцессор и пропаиваю его(естественно аккуратно и иногда с первого раза не получается)
moldavanin
26-02-2007 12:59
Муар может быть из за проникновения частоты питания , я увеличиваю ёмкости на выходе и входе , а иногда дроссель меняю (если сильно греется).
Pac-Man
Пингвиновод
26-02-2007 13:35
Denisius, перегрева, случаем, нет?
Denisius
26-02-2007 21:16
Перегрева нет. По поводу проникновения частоты питания, я и сам так подумываю, ибо питается карта от импульсного источника, а не от линейного.
Подумываю заменить дроссель, поставить с большей индуктивностью. Ну и шунты на электролиты. Может заменить пресловутый ARM3055L ? Как "край" заменить импульсник на линейный стабилизатор, но на какой не знаю. По поводу пропая, уже сделал, изменений нет...
Denisius
27-02-2007 00:37
Оказывается правильно не ARM а APM... НА самом гаденыше P3055L, вот. Имею CEB6030 может его впихнуть?
moldavanin
27-02-2007 09:43
Транзистор ни при чём , фильтрацию улучшай , видимо потребление выросло или электролиты "подустали" ...
Вадим Волков
27-02-2007 14:09
Вот тока вчера 3 FX-5600 128/128 были в ремонте. Все ну...такие красные. Праймтек...во.
У них как у близнецов дажу дефект одинаковый- дутые емкости с цепи DC-DC питания GPU.
Помоему Электролиты фирмы KYS_VEHT_1500*10вольт. Меняй и будет тебе счастя улыбка .
Добавлено 27-02-2007 14:12
Даже если на вид фсе -ок. Привет !
Denisius
27-02-2007 22:15
Писал выше, как раз о том, что поменял банки... Уж очень лучше не стало.
Сама видяха черная как смоль. Ну попробую 1500-2200 мкф / 10в HITANO.
Как это потребление выросло? Карточка стала вдруг кушать больше? БП кстати новый.
Скоро отпишусь короче, посвободней только стану. Штуковина конечно выеденного яйца не стоит, но раз уж взялся...
Кстати, о дросселе, о замене импульсника на линейный, какие мысли у кого? Мысль вообще стоящая? Разгонный потенциал не возрастет?
Вот, еще, на какой частоте должна работать эта память? (см. фото)
Кайзер
27-02-2007 23:28
По Hynix DDR part numbering-буква J в конце обозначает DDR333,а пятая слева U обозначает VDD=VDQ=2,5v. Если нужно могу выложить всю пэдфку.Правда размер более 2 мегов.
Denisius
28-02-2007 00:20
По памяти понял, спасибо.
На кондерах, что рядом с памятью 2,77в (тестер FLUKE) и выше 350 (RIVA TUNER V2.0) память не гонится...
Мне кстати не совсем понятна обоснованность DC-DC решения, обычный линейный то, чем не подошел и емкостей понадобилось бы не так много (7 шт.) .
На РАДИКЕ кстати линейный.
Denisius
07-03-2007 23:55
Докладываю значит... Все электролиты заменены на новенькие HITANO серия EXR (low ESR) 2200мкф/10в (6шт + 1шт 3300мкф/10в по входу), зашунтированны керамикой SMD 0,1мкф...
Изменений пока (замену осуществил только-что) не заметил, муарит может чуток поменьше, но не гонится не фига...
Попробую теперь повнимательнее посмотреть на БП, и мать.
Но, есть такое ощущение, что это (муар) штатная работа данной НО НЕЙМ карты.
Вот собственно и все.
Denisius
09-03-2007 23:24
Ну блин, а муарит то еще поболее, даже помигивать стала...
Ну что за напасть. БП и МАТЬ не при делах однозначно.
Завтра радиатор на чипе заменю и на память подкину по небольшому...
Ну, народ, кто такое диво видал, поделитесь мыслями.
Добавлено 09-03-2007 23:24
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Видяха FX-5600 муарит
  • Видяха HD 2600 Pro померла...
  • видяха geforce gtx260 оторваны элементы
  • видяха убила 2 юга по USB - как такое может быть?
  • Видяха Palit GeForce 6800GT 256Mb артефакты
  • GeForce 5600 изображение с D-SUB только после прогрева?
