Fusion FPD-9106T не читает диск
Список форумов» DVD
vaniaGSM
28-03-2013 14:08
Проц MT1389VDU 1133-QDTL CB11v22
Память M12L64164A-ANM1P121J
Драивер HD5888
Голова SF-HD850
Принесли с проблемой не читает диск, голова светится, два раза поднимет линзу и пишет нет диска.
Клиент говорит что проблема в шлейфе, типа он пошевелит его и он работает нормально но как голова доходит до края начинаются проблемы,
Но я тоже подумал проблема в шлейфе, сначала его восстановил не пошло потом поменял три штуки все ровно не читает. Пришла новая голова но как не странно не читает, весь инет облазил схему не нашел, может кто подскажет как быть,
Есть сомнения что голова дохлая но пока думаю что-то не хватает, или где можно распиновку головки наитии ?
FEVA
28-03-2013 14:23
а как на счет моторов
vaniaGSM
28-03-2013 15:20
моторы в норме
28-03-2013 15:42
моторы в норме
vaniaGSM, как проводилось нормирование?
Питание головки?....1389?.... SP, SL-motor?
Мало инфы, чтобы давать какие-то советы!
Может, это поможет...
SerP1972
сказочный Оперативник
28-03-2013 16:48
vaniaGSM, В этой портативке не чему ломаться гы-гы ,меняйте бошку на заведомо рабочую в сборе с механикой и будет Вам счастье .Скорее всего или сбиты регулировочные винты механики или неправильно выставлен "стол" -при условии рабочей бошки...
vaniaGSM
28-03-2013 19:50
всем спасибо нашел сгоревший резистор, был 1 ом поставил 2.2 ома все работает .
Dgony75
Гость 194.8.*.*
29-04-2013 13:28
vaniaGSM день добрый. Принесли такой же сгоревшй. Покопавшись в инете схему к сожелению не нашел. Если не трудно то можно фотку покрупней левого угла платы где расположено гнездо питания или маркировку 16 ножечной квадратной микрухи.
SerP1972
29-04-2013 13:37
Dgony75, составляем свою тему -с описанием того что требуют правила .В чужую лезть запрещено ! Ну или напрямую-в личку задаем вопрос ТС ! Позже "это " удалю ...
29-04-2013 17:18
SerP1972 писал:
Сергей, он не сможет. всего 1 сообщение.
Список форумов» DVD» Fusion FPD-9106T не читает диск
  • DVD First FA-951-1 Не читает диск
  • SAmsung DVD-803 не читает диск
  • DVD Deso 519 не читает диск.
  • DVD+VCR LG DC365: не читает диск
  • BBK DL371S Не читает диск
