telemaster1280 Участник Сообщения: 99
BBK DL371S Не читает диск. Менял шлейф,лазер и подставлял мотор спайндл. То иногда читает то в основном не читает диски. Лазер горит,линза верх и вниз подымается и опускается. Питание на флэши 2,96в. На дс-дс питание проверял не помню при в рабочем состоянии или при неисправности не читает диск, на одном пять вольт на другом 3,36 вольт и линрейном стабе 1117, 1,8 вольт
Схема |
foxter-x Участник Сообщения: 184
| telemaster1280 писал: | | Питание на флэши 2,96в. |
Маловато будет, смотри питание 3,3В. |
pasha-4 Таракан радиотехнический Сообщения: 607
| foxter-x писал: | | telemaster1280 писал: | | Питание на флэши 2,96в. |
Питание флэши становится близко к 3,3 вольта когда дисплей не горит где-то 3,26 вольт. Флэш же может работать от 2,7- до 3,6.
Наверно дело не в этом? Просто заводится на флэш видимо через гасящий резистор. Никак не могу скачать схему до конца. Вызванивается на дс-дс, который вырабатывает, 3,36 вольт, где-то через 40 ом.
Добавлено 27-10-2018 05:56
| pasha-4 писал: | | Следмотор смотри |
А слэд мотор что-то не звонится. Должен ли
он звониться как спайндл мотор в районе 10 ом? Или только заменой проверяется? |
Наверно дело не в этом? |
От 3,3В питается не только флеш, но и другие МС. И то, что питание 3,3В у тебя плавает более чема на 10% не есть хорошо. Есть схема, в чем проблема измерить напряжения питания? |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 4184
| telemaster1280 писал: | А слэд мотор что-то не звонится. Должен ли
он звониться |
Канэшна  |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 7997
| telemaster1280 писал: | | мотор спайндл | Не сразу понял...  |
Слэд, вроде звонится в районе 20-30 ом. А питание флэши вроде по схеме заводится правда через 39 ом и какая-то схема на двух транзюках, что-то делает по моему, во время включения или выключения. Я задолбался с этим аппаратом и решил его отдать неисправным. |
