[ Тема закрыта ] FUSION FLTV-32L22B - Нет подсветки
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
bazilio14
26-06-2014 13:11
FUSION FLTV-32L22B.
Версия V1L09. FLR32A22B00P4318.
Tcon отклеен от матрицы - MT3151A05-1-XC-3
Main - CV182H-E , Panrl: MT3151A05-2 , Soft No: B112.130
БП - CQC04001011196 наклейка LK-PL320215J
Значит каринка такая: при включении подсветка на секунду вспыхивает и гаснет.... звук есть.
Теперь вскрытие, замер напряжений на выходе БП: 12В стабильно без пульсаций, 5В дежурного и рабочего стабильно без пульсаций, при включении слышен звук работы БП как бы недогруз через некоторое время сек 5 звук исчезает далее при включении в рабочий режим опять звук недогруза попытка вкл инвертора напряжение на питание линейки(стринга) подымаеться до 120В и сразу же падение до 90В, линейка проверена на другом БП рабочая! Теперь самое интересное при подгрузке цепи питания 12В китайской полоской светодиодов начинает работать все т.е. запускаеться инвертор LED, ну вобщем телевизор начинает работать нормально...... напряжение на сетевом электролите: 280В
Схему на данный блок питания я ненашел...увы.
даташет на микросхему шим-контролера вот: http://www.grenergy-ic.com/d/Datasheet0425/PWM-HV/GR8876A%20Preliminar ...
подскажите мож я заблудился где куда покопать еще? у меня подозрение на шим-контролер.......
да и вот еще Большая просьба Пользователя под ником "КРАБ" не лезь в тему пожалуйста во избежание неформативной лексики!!!
Железный Оленевод
26-06-2014 13:35
bazilio14 писал:
Большая просьба , не ставить условия . Иначе условия поставлю я . А это моментальная корзина . Кстати тема уже туда просится.
bazilio14
26-06-2014 13:37
andros писал:
bazilio14 писал:
Почему? тема просится в карзину?
И кстати какие условия? Там всего лишь просьба!
Железный Оленевод
26-06-2014 13:39
bazilio14 писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=528886 Похоже ?
MISHEL 67
26-06-2014 13:40
bazilio14,ты решил на всех форумах запостить http://monitor.espec.ws/section31/topic241217.html ?
bazilio14 писал:
а должно быть???Изучай работу PFС,а не жди готового решения и подсказок!
Железный Оленевод
26-06-2014 13:41
МISHEL 67 писал:
Изучай работу PFС
Миха , а там он есть ? На фотках не увидел.
MISHEL 67
26-06-2014 13:47
andros, Андрей,по ссылке тема один в один,как и здесь.Там он под ником krex. голливудская улыбка
блин ну подскажи че те трудно?!
bazilio14
26-06-2014 13:49
Где быстрей откликнуться..... и в описании микросхемы PFС я тоже не нашел со своим убогим но всеже англиским
MISHEL 67
26-06-2014 13:59
МISHEL 67 писал:
bazilio14 писал:
а должно быть?
Я смотрю ты ждёшь халявного готового решения,придётся долго ждать. гы-гы А может быть к мастеру лучше обратиться? подшучивать, дразнить
bazilio14
26-06-2014 14:01
High-voltage Startup Circuit and Under-voltage
Lockout (UVLO) = PFC ???
MISHEL 67
26-06-2014 14:04
bazilio14, тема достойная Думайте сами ... ,больше нет слов. недовольство, огорчение
bazilio14
26-06-2014 14:05
Конечно долго..... потому что сами не знаете.... улыбка
Добавлено 26-06-2014 14:06
Обвязка шим вся целая!!! замени шим, примерно так да?
MISHEL 67
26-06-2014 14:07
bazilio14, я то знаю,но не подскажу,вы,батенька,лентяй!Для чего даташит у тебя?
МISHEL 67 писал:
Железный Оленевод
26-06-2014 14:10
МISHEL 67 писал:
Изучай работу PFС
andros писал:
Ткни носом. Там вроде силовик и дежурка. Прекондея не могу узреть. Если увижу , тема однозначно в корзине будет. улыбка
bazilio14
26-06-2014 14:14
andros писал:
МISHEL 67 писал:
Изучай работу PFС
andros писал:
вот и мне интересно где PFC
MISHEL 67
26-06-2014 14:16
andros, блин,Андрей,не досмотрел,действительно
andros писал:
bazilio14, прошу прощения. Матрас вскрывал на предмет посмотреть LED - подсветку?
bazilio14
26-06-2014 14:17
Вскрывал см верх (начало темы)
"Теперь самое интересное при подгрузке цепи питания 12В китайской полоской светодиодов начинает работать все т.е. запускаеться инвертор LED, ну вобщем телевизор начинает работать нормально"
Железный Оленевод
26-06-2014 14:20
bazilio14 писал:
Вскрывал см верх
rammer писал:
так может пора стринги проверять ?
Автор , мабыть начнёшь читать ссылки внимательней ?
bazilio14
26-06-2014 14:24
andros писал:
bazilio14 писал:
Вскрывал см верх
rammer писал:
Электролиты проверял на ЕСР на емкость идеально все, или тупо заменить их?
Добавлено 26-06-2014 14:25
Я не пойму ты настаиваешьна стринге? Но ведь при подгрузке 12В все начинает работать.......
Железный Оленевод
26-06-2014 14:26
Пиздец.....
bazilio14, Ты суть смысла ссылки уловил ? Это мой последний пост , дальше только корзина. Здесь не школа начинающих ремонтников. Ликбез на еспеке, если кто сподобится.
Здесь у тебя куча подсказок и направлений к "копанию" .На конкретную деталь никто не укажет .
bazilio14
26-06-2014 14:27
Хорошо щас возьму бп на 120 В подключу отдельно стринги улыбка
Добавлено 26-06-2014 14:28
andros писал:
Пиздец.....
нет не уловил скажи прямо
Железный Оленевод
26-06-2014 14:31
bazilio14 писал:
Мы даём удочку , рыбу лови сам.
bazilio14
26-06-2014 14:32
Я понял.... удаляй только не в карзину, а совсем если можно!
iv-9
26-06-2014 14:32
Либо разъемы на самих стрингах - попробовать напрямую, либо изменение параметров какого-то светодиода (ов) в линейке. Иногда видно даже тестером по сопротивлению каждого.
Подай на линейку автономное питание исходя из количества светодиодов и расчета 3,2 вольта на один, посмотри, как зажигаются.
Железный Оленевод
26-06-2014 14:41
bazilio14 писал:
Подождёмс.
bazilio14
26-06-2014 14:44
Шас проверю подиодно:-)
Добавлено 26-06-2014 14:45
iv-9 писал:
Подай на линейку автономное питание исходя из количества светодиодов и расчета 3 вольта на один, посмотри, как зажигаются.
проверял! всю линейку начиная от 115В диоды мерцают.... при 130В горят в полную все одинаковым свечением
iv-9
26-06-2014 14:48
Сколько диодов в линейке?
bazilio14
26-06-2014 14:51
Подъебка...... загораються все а при прозвонке несколько диодов имеют очень завышенное сопротивление...... пока по финишу отписаться не могу таких диодов нет заменю отпишусь все спс.
Добавлено 26-06-2014 14:52
iv-9 писал:
44
26-06-2014 15:51
bazilio14 писал:
bazilio14 писал:
Panrl: MT3151A05-2
MT3151A05-2
Добавлено 26-06-2014 17:21
bazilio14, LED драйвер (ШИМ) какой стоит в БП и его позиционный номер ?
bazilio14
26-06-2014 17:19
rammer писал:
bazilio14 писал:
bazilio14 писал:
Panrl: MT3151A05-2
MT3151A05-2
IC2 - OB3350CP
даташет не могу найти.....
MISHEL 67
26-06-2014 17:41
bazilio14 писал:
bazilio14, плохо ищешь. гы-гы http://www.datasheet4u.com/download_new.php?id=785424
bazilio14
26-06-2014 18:04
Схема включения несоответствует, я видел этот даташит
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» FUSION FLTV-32L22B - Нет подсветки На страницу 1, 2  След.
  • FUSION FLTV-32L22B - срабатывает защита подсветки
  • Fusion FLTV-19C10 не включается.
  • Fusion FLTV-24B100 не выходит с дежурки
  • fusion fltv-32l28b проблема с изображением
  • Fusion fltv-32l28b вертикальные полосы на экране(хаотичные).
