Fusion FLTV-24B100 не выходит с дежурки
Дима1
09-07-2019 14:18
Телевизор Fusion FLTV-24B100 версии V1S11 не выходит с дежурки. Состав телевизора маин TP.V56.PA671 панель HV236WHB-N41. Питание U -12,32В на микросхемы памяти U-3.28B на индуктивностях LD2 U-1.17B LD12 U-5.16B. LED подстветка исправна кварц на 24мГЦ моменял. Прошивку родную я слил и могу отправить в личку для проверки.С другими прошивками телек не запустился и даже дежурка светодиода не горит.
09-07-2019 14:58
Дима1, а тебе что нужно? Прошивку?
Дима1
09-07-2019 15:43
Можно и рабочию прошивку. Две прошивки заливал на новые микросхемы и даже дежурка не горит светодиода.
myth
09-07-2019 16:40
И это не натолкнуло тебя на мысль, что проблема в чем-то другом? Закрой и отдай, пока не поздно!!
Fux
09-07-2019 17:58
Дима1, возможно, проц сдох. Телик не грозовой?
Промерь все шины питания по сопротивлению относительно массы.
key-s
09-07-2019 18:21
Прицепи прошивку
Дима1
09-07-2019 23:31
все питания в норме иначе были бы занижены
Fux
10-07-2019 07:27
Далеко не всегда.
Часто процессор подбит по одному из питаний до нескольких десятков Ом, и стабилизатор вытягивают напругу. Измерение сопротивления относительно массы как раз и позволяет определить неисправность проца.
Кстати, процессор не кипит?
myth
10-07-2019 08:43
есть ли у процессора внешний резет? Есть ли генерация на кварце? Что-то греется сверх нормы?
Добавлено 10-07-2019 08:44
Читается ли флешка при включении? Есть внешний еепром? Читается ли он при включении?
Добавлено 10-07-2019 08:47
Обмен на I2C?
key-s
10-07-2019 10:08
Eeprom -во флешке.. Дамп которой грозился показатъ, если попросят
-Наверно прошу тихо
Дима1
10-07-2019 10:28
отправил на элктр почту key-s прошивку родную
Добавлено 10-07-2019 10:42
по сопротивлению проверил питания все в норме самое маленькое по 3 вольтам там 780 ом на массу. просессор с радиатором греються до 50 градусов
key-s
10-07-2019 11:03
Дамп -битый.. Восстановленный -в твоем ящике
Дима1
10-07-2019 11:31
спасибо огромное. залью прошивку отпишусь вам
Дима1
11-07-2019 09:03
После перепрошивки данной мне key-sтелевизор включился и нормально работает. Неисправность была в частичной слете прошивки.Огромное всем спасибо за помощь а особенно key-s. Тему закрываю
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Fusion FLTV-24B100 не выходит с дежурки
  • FUSION FLTV-32L22B - Нет подсветки
  • Fusion FLTV-19C10 не включается.
  • fusion fltv-32l28b проблема с изображением
  • FUSION FLTV-32L22B - срабатывает защита подсветки
  • FUSION FLTV-28L32B перегрев полевика ШИМ и телик отключается
