Мне нужен совет. Суть проблемы такова: досталась мне судовая радиостанция FURUNO FS-1570 без пульта и тюнера... был найден пульт управления с другой такой станции.
Когда я попытался её запустить, она включилась, но на дисплее появилась надпись "LOAD CONFIG DATA FROM TRX UNIT" после этого станция как-бы включилась (в динамике стал прослушиваться лёгкий шум, который сильно возрастал при подключении антенны) но надпись не исчезла. Стал читать сервис мануал, вскрыл крышку трансивера и пульта, выяснилось, что в трансивере и пульте разная версия прошивки (судя по наклейкам). Может ли это послужить причиной изложенного выше поведения станции, или это свидетельствует о какой либо неисправности? Исправит ли положение обновление програмного обеспечения станции? В интернете на эту станцию прошивки не нашел, Вот номера блоков и версии по, может Вы что-нибудь посоветуете.
FURUNO FS-1570T N0938 T-CPU 0550205-01.05
CONTROL UNIT FS-2570C N1575 C-CPU 0550206-01.06
и на всякий случай плата модема:
DSC 0550207-01.02
