Funay 2100pf не пускается
alex250
07-01-2006 21:38
Аппарат стоит в дежурке.Напряжения в норме.Прошивку менял.Процессор менял.Что ему надо?
luca
07-01-2006 21:57
alex250, может включить пультом? Проследить до проца сигнал? Попробовать включить насильно.Схема то есть?
ViktorS
07-01-2006 22:48
Напруга строки мерилась на БП или на коллекторе строчного транзистора?
И еще , строчный транз проверь ВЫПОЯВ, иначе можно обшибиться. подшучивать, дразнить
telezavr
07-01-2006 23:17
Кварц!
ФОМ
07-01-2006 23:34
Мля,вчера 2 часа искал поющую кнопку а деффект также выглядел как у тебя!
ViktorS
07-01-2006 23:39
Скоро спать ложиться, а автора не видно
alex250
08-01-2006 13:01
Все там нормально Вот попробовать кварц если только. Вообще-то телевизор пришел с сгоревшим БП После восстановления последнего он стоит в дежурке. Пульта нет но надо потрусить хозяина ViktorS,
С пульта тоже не включается.С кнопок падение напряжения доходит до проца
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Funay 2100pf не пускается
  • Выключается FUNAY TV-2000T MK8
  • Funay 2100AMK7 горит Sekam
  • Funay 2000A MK8, смещение красного цвета.
  • Funay TV-2100A MK8 емкость кондёра в контуре T403 secam iden
  • Rolsen C21SR80R не пускается
