Svitch Моряк Сообщения: 996
Со слов клиента выключили вечером. а утром не вкл.Проверил БП работает напруги на вторичке +123,+12 вольт есть.Короткого замиканые во вторичке нет.Даже не горит красний светодиод.Просто поиграл давая на массу одну из ножек светодиода лампочка горит.В процессоре SDA 5553 A008 питание +5вольт есть.А на видеопроце NN5198K нет питание +9вольт.Странно в том что видеопроц питается от строчки(ТДКС) +12в.После запуска строчной развертки через резюк на стабилизатор 78R09 подаеться питание на этот видеопроцессор.Ребята можеть ли причиной память 24С16.Состав ТВ
Проц...SDA5553 A008
Видеопроц..Panasonik NN5198K
кадр...LA7841
Тюнер DT-BF14DN
память 24С16
шасси точно не смог узнать может вот это H-704V-05 |
Vladyk Участник Сообщения: 195
У меня несколько раз было такое из за прошивки, но в СР-185. Ставлю чистую. Как в этом шасси не знаю, есть сэнс попробовать. |
Бывает что из-за прошивки? не включался светодиод.
Добавлено 22-06-2007 05:53
Попробую,через час отпишусь. |
Извините так долго,не было микросхеми памяти 24с16.Только что поставил чистую память(24с16) наконец-то включилься красний светодиод в передний панелке.Но при нажатии на кнопку Р+,Р- светодиод выключилься.Думал уже все телик запустилься.Неа как было так и стоит.При попитке на второй раз включении тв такоая же херня.Опять напруги в норме но не вклчаеться красний светодиод в передней панелке.Думаю что все геммор из-за прошивки.В обменнике не нашел прошивку на данную модель.Реябта поделитесь прошивкой на данний модель.Заранее признателен.
Проц...SDA5553 A008
кадр...LA7841
Тюнер DT-BF14DN
память 24С16 |
telemexanic Пионер Сообщения: 356
А может ТВ перешел в рабочий режим но нет строчного запуска? |
| telemexanic писал: | | А может ТВ перешел в рабочий режим но нет строчного запуска? |
Не думаю,при включении второй раз уже свтодиод не вкл,а так напруги в норме и даже +5вольт. |
или поделитесь ссылкой,в инете нигде дампа на такой проц не нашел. |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1215
Svitch, прошивки спрашивают в другом разделе! |
zverev Предупреждений: 1 Сообщения: 32
Прошивай память , прошивка есть в мониторе - проверено , и ще посмотри 78r09 - яастенько дохнет |
Vladyk, читал,хороший матрериал но дело в том что у меня Тв не включаеться хоть с новой и хоть с родной микросхемой памяти.Так что пока до сервиса мне еше долгий путь.
zverev, а где прошивка? на Daewoo DCT-21S5T.Я не нашел здесь.Естли у тебя есть прошивка то поделись пожалуйста.
eDOK, Извини что чуть нарушаю правила,если чего потом создам тему в другом разделе. |
Смотри и ищи по шасси , не ищи по модели телевизора , Зверев
Включается он с пустой памятью , просмотри еще питание видео проца , а также была инфа по кварцу и такой случай у меня был , Удачи |
Питание запуска СР 41нога NN5198K, цепь R812 ,R813 , Q802 напряжение от 6.5 до 9в проверь. БП в дежурном режиме должен выдавать заниженные напряжения , можешь проверить поставив чистую память. |
Чистую память проверил,при первой включении загораеться светодиод и как нажимаеш на (пуск)Р+,Р- светодиод отключаеться как будд-то тв першел в рабочий режим с дежурного но на самом деле как было режим так и стоит в напруге.Так что осталось проверит кварц и потом отпишусь. |
Svitch, Все-таки попробуй в сервис вслепую, с дежурки, вдруг пойдет. В сервысе некоторые защиты не работают. |
Не пора ли посмотреть схему.Например 3 нога проца LED ,а 28 POWER. Начни с них. А вообще по твоему описанию проц работает.И еще напиши какое напряжение на 41 ноге видео проца. |
Леопольд Участник Сообщения: 630
А еще на 48 вывод NN5198 подается питание +5 вольт. |
| Цитата: | | А еще на 48 вывод NN5198 подается питание +5 вольт. |
После запуска СР |
| Svitch писал: | | В процессоре SDA 5553 A008 питание +5вольт есть. |
Вроде бы процессоры из этой серии питаются +3.3 и 2.5 вольтами. |
key-s Участник Сообщения: 4936
Svitch, думаю, что проц SDA включает аппарат в рабочий режим, сразу. Но, по какой-то причине нет запуска строки... С чистой памятью, при первом включении, он стартует в дежурку, потому и горит LED. Ты включаешь его в рабочий режим и проц записывает последнее состояние (рабочий режим) в память. И при следующих включениях сразу включает последнее состояние.
Про возможные причины не старта строки здесь уже писали... |
oleg-f Участник Сообщения: 339
Отследи внимательно питание видеопроца. Питание ЗГ СР от ТДКС, это в рабочем режиме. Но чтобы выйти в этот режим, в ДР тоже должно быть какое-то питание. Очень часто разработчики там очень сильно мудрят. |
| Svitch писал: | | Только что поставил чистую память(24с16) наконец-то включилься |
Не мешало бы проверить, прописалась или осталась чистой. |
Alexandr3 Участник Сообщения: 128
Посмотри осцилографом шины SDA и SCL если импульсы опроса есть и после команды на включение,посмотри не просажены они и если все в норме на видеопроцессоре и процессоре ДУ,посмотри импульсы на ТЮНЕРЕ и если там тоже норма-меняй тюнер.Без тюнера он не работает. |
Проверь импульсы запуска с проца на предвыходной строчки , если они есть , то проверь сам транс предвыходной , сегодня один поменяли , дефект очень похожий , |
Все попытки пробовал в железе и в софте,остаеться только тюнер. |
