Видеоплеер FUNAI VIP-5000LR MK12 нет изоброжения
Список форумов» Видеомагнитофоны
SVEC
14-11-2005 14:43
Помогите пожалуйста советом кто встречался с подобной неисправностью!
При включении кассеты на экране снег звук присутствует такое ощущение что на 100% грязная головка (головку чистил) Вытащищ кассету вставишь сново все идиально работает можно выполнять все функции перемотки можно остановить кассету снова включить все работает, но стоит вытащить кассету и снова вставить все то же самое то полный снег, то нижняя часть экрана показывает то верхняя. то низ поджат с легка то верх, а можно сра зу же с первой попытке попасть на отличное включение.
Старик
14-11-2005 18:27
Возьми лупу и посмотри на ферриты головок-нет ли сколов
Семён
14-11-2005 22:54
Если картинка меняется после смены кассеты проблема в фазе проверь сигнал DPG на проце он там,по моему,проходит через оп.ус.А приметивно так:всавь кассету,если на экране снег,легонько притормаживай головку пока не поймаеш фазу(картинку)и отпусти.Если действительно так ищи сигнал PG.
Димик
14-11-2005 23:05
Семён, прав на 100%. Очень часто на этих аппаратах встречается.
zettez
15-11-2005 02:13
В этих моделях действительно неисправность связана с датчиком, вырабатывающим сигнал PG - маленький дроссель на плате двигателя головы. Перепаять так, чтоб оказался ближе к магниту двигателя, почти впритык. Заработает.
SVEC
15-11-2005 10:24
Спасибо огромное всем за помощь!!!!! Действительно проблема оказалась в сигнале PG, а точнее в разъеме куда вставляется шина с БВГ небыло контакта. Пришлось выпаивать разъем разбирать его и разгинать контакты.
В общем все заработало!
И вообще что касается этих г...... фунаевских разъемов это отдельная тема.
Список форумов» Видеомагнитофоны» Видеоплеер FUNAI VIP-5000LR MK12 нет изоброжения
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • в/м Funai VIP 5000LR MK12 Нет видеосигнала
  • FUNAI VIP-5000LR MK12 Блок питания
  • FUNAI VIP-5000LR выплевывает кассету
  • Funai 5000LR MK5 Опознать элементы БП.
  • Funai VIP-5000LR MK 5, работает 10 секунд
