evgen690212 Забанен  Сообщения: 33
Принесли видик грязный заросший пылью. Касету вставляешь- мотор загрузки погудит и кассету выплевывает, головка при этом не вращается. Видик промыл, светодиоды все горят, призмы и зеркала прочистил,собрал -тот же эффект! хОЗЯИВА УТВЕРЖДАЮТ, что видик исправно работал, пока не начал выкидывать кассету. Однако чистка результата не дала. Кинематика не разбиралась и шестерни не проворачивал! |
SFINX Новичок Сообщения: 18
После чистки- БП,затем кинематика. |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6096
Могу ошибиться, но по-моему в фунаях приключалась какя-то хрень с ИК-диодом и его яркости не хватало для засветки датчиков, после замены на новый, все начинало работать как надо.
evgen690212, название аппарата, кстати, допиши в заголовке. |
pcb432 Участник Сообщения: 245
Это FUNAI. Если гудит-обязательно требуется замена пассика, посмотреть червячный механизм и особенно фиксатор оси червячного вала. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5824
evgen690212, програмный механизм почисть. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10720
| evgen690212 писал: | | хОЗЯИВА УТВЕРЖДАЮТ | им поверить-себя нае@ть!
И вообще,о чём речь? В этих FUNAI проблема была с кембриками на боковых дачиках и с центральным! В открытом состоянии,при дневном свете,работает? | холявщик писал: | | програмный механизм почисть. |
А это делается в первую очередь! |
Дайте пожалуйста схемку кинематики, а то после сборки одна штукенция осталась, не пойму откуда! |
Ramzes13 Участник Сообщения: 331
А где стоит то?
Добавлено 16-05-2009 18:25
| Цитата: | | В открытом состоянии,при дневном свете,работает? |
В открытом-не работает! Перекрываеш освещение-начинает работать! |
Програмку чистил ?оттуда и снял ,нижняя часть механики возле капстана (ведущий двигатель).Центр програмки фиксирует. |
Не могу понять, все почистил, собрал, но аппарат захватывает кассету и даже не пытается запустить остальные механизмы, сразу выплевывает кассету.Если "силком" провернуть программную шестерню, до конца(с выходом пленки), включить всеть, то заводится головка, но аппарат всеравно производит выброс кассеты.А когода мафон сам захватывает кассету, то пассик не "проскальзывает", просто мотрчик останавливается и отрабатывает обратное вращение! |
Postal2 Участник Сообщения: 4358
Ну-ну, не надо впадать в отчаяние, аппарат пока ещё живой. Проверьте чёткость перехода из режима загрузки в режим работы с загруженной кассетой (пальцем на голом механизме). Есть модели (фото вы не дали, а память, увы..) где проскальзывание пассика создаёт проблему, а есть - рычажок не отщёлкивается, и механизм загрузки не отцепляется от привода. Проскальзывание - это где сверху два маленьких пассика. Один раз проскользнув больше кассета не грузится (не отцепляется привод загрузки). По-моему, там ещё гнилой "микрик" на загрузку есть - типа кнопочка такая на плате прямо. Ну а заставить фунай работать без фотодатчиков (тест-режим) можно было всегда. Сам не помню - подскажет кто-нибудь. |
evgen690212, не правильно собрал програмный механизм. Вот он тебе мозги и дурит. Ты его по точкам выставил? |
s.ivan.kov Новичок Сообщения: 18
| Доктор писал: | | Могу ошибиться, но по-моему в фунаях приключалась какя-то хрень с ИК-диодом и его яркости не хватало для засветки датчиков, после замены на новый, все начинало работать как надо. |
Вцепи питания этого диода стоит резистор,пример но 300 Ом. Уменьши его в 2-3 раза,если не хочешь менять ИК-диод |
badikam2 Гость 41.249.*.*
Леший Участник Сообщения: 84
Лучше все-таки поменять светодиод, бывало что после уменьшения резистора он додыхал окончательно! |
Програмный механизм по точкам не выставлял, собрал и все!Сейчас кассету не выплевывает, но когда выброс делает, пленка не затягивается в кассету, остается за крышкой. |
evgen690212, вот и вся твоя беда! Ищи схему сборки и собирай по точкам и не эксперементируй а то шестерням прийдет пипец. |
Нашел проблему-капельки смазки-недотер досуха ЛПМ! После аккуратной чистки, все пошло! Всем спасибо. |
