Funai VIP-5000LR MK 5, работает 10 секунд
Список форумов» Видеомагнитофоны
marin dima
28-11-2009 11:34
При воспроизведении работает 10 сек останавливает воспроизведение и мигает светодиод PLAY. При перемотке тоже самое, только останавливается через 3 сек. Прошу помощи
valerievich
28-11-2009 12:23
Протри световоды.
zaslaw
30-11-2009 10:33
поподробнее.кассета загружается,обратно не выкидывает?останавливается после включения в режим движения ленты? как двигатель видеоголовок-вращается?проверяешь с закрытыми от постороннего света датчиками?
marin dima
30-11-2009 13:32
Кассету не выкидывает, загружается нормально. Останавливается после включения в режим движения ленты. Проверяю с закрытыми от постороннего света датчиками.
Попробую протереть световоды и пропаять датчики, потом отпишусь.
sergeisam
30-11-2009 18:46
Протри световоды.
стопудово
orbita0553
03-12-2009 13:04
У тебя неисправен датчик /хода\который стоит под механикой.
Добавлено 03-12-2009 13:19
По схеме обзывается IC06
SHABALINVAL
05-12-2009 21:41
по нормальному - надо менять световод который стоит посредине.Он изначально направлен не туда, куда надо.Не попадает на второй световод.Можно попробовать подогреть и подогнуть. Но так как аппарат уже совсем староват можно подбавить ток центрального светодиода - но аккуратно и подогнуть световод.Раньше ставили световоды от вид.плейера PHILIPS - они имели правильную форму. Сейчас их уже не найти.Фототранзистор в принципе исправен.Ему не хватает потока. Аппарат в принципе будет работать при открытой верхней крышке
alekoz
15-12-2009 22:19
SHABALINVAL прав.Надо прогреть аккуратно световод и подогнуть так чтобы направление четко н а датчик .Это болезньэтого механизма.Ни разу не менял световода.Коррекци геометрии его плюс проверка амплитуды импульсов осцилом надатчике достаточно.Иногдаувелечение тока светодиода или егозаменана другой ик такого же размера.Иногдадохнет датчик.Тогдауменьшениетока черездатчик.Добиваясьнормальнойамплитуды импульсов.
marin dima
19-01-2010 15:08
Всем спасибо! Пропаял светодиод, прпотер световоды. Аппарат работает улыбка
Список форумов» Видеомагнитофоны» Funai VIP-5000LR MK 5, работает 10 секунд
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • Funai 5000LR MK5 Опознать элементы БП.
  • в/м Funai VIP 5000LR MK12 Нет видеосигнала
  • FUNAI VIP-5000LR выплевывает кассету
  • Видеоплеер FUNAI VIP-5000LR MK12 нет изоброжения
  • FUNAI VIP-5000LR MKIII -блок питания
