aha Предупреждений: 1 Сообщения: 76
заменил FA5311 sk2039 . Запускается , но то ли защита срабатывает . ( с 5311 впервые столкнулся ) . Электролиты проверил . Вторичные цепи поочередно отключал, коротыша нет. Попытался с 5311 поработать отключив полевик от него и подав просто питание порядка 15-20 вольт , почему то на секунду выдает на выходе импульсы и затыкается . Так , как я , нельзя ее проверить ? Или микросхема попалась бракованая ? |
Verya Участник Сообщения: 144
aha, проверь стабилитрон D07. |
D07 в цепи ограничения питания от трансика ? нормальный он . Вроде все уже проверил ... |
sergeih Участник Сообщения: 2013
| aha писал: | | Запускается , но то ли защита срабатывает . |
што конкретно происходит ?
| aha писал: | | почему то на секунду выдает на выходе импульсы и затыкается |
так и должно буть, это импульс запуска, скорей всего в обьвязке неисправность, обратную связь смотри
схема то есть ?
вуложи посмотрим |
Леопольд Участник Сообщения: 630
Для начала поменяй, а не проверяй, электролит на шестом выводе и какое напряжение на нем. |
D02 похоже дохлый , в цепи затвора полевика 2039 , по крайней мере не звонится . не знаю на какое напряжение . Если оторвать цепь транзистора ( он целый ) и подать вольт 16 прямо на ноги 5311, на выходе импульсы , стоит востановить цепь на затвор , где вероятно дохлый стабилитрон , начинает резко увеличивать точок потребляемый 5311 . Подскажите номинал стабилитрона паралельно стоящего затвору полевика |
Можете смотреть.
Добавлено 26-07-2007 10:08
D02 это же диод из сетевого выпрямителя. |
вот , блин , оказхывается не D02 , a D32 . нечетко пропечатано на плате , спасибо за схемку . напряжение 18 вольт ? пока не заменил еще |
В дежурном режиме должно быть 15.5 вольт, в рабочем 18. |
еще такой момент , отключив R15 , подав питание на 5311 , зашунтировав вторую ногу 3.3 к на землю, гляжу импульсы на выходе 5311 - 800 кгц !!! может частотозадающий конденсатор дохлый ? |
Сохранилась данные на выводах микросхемы в деж./раб. режимах : 1 вывод - 1.0/1.0 второй-0.8/1.0, третий - 0/0, четвертый - 0/0, пятый - 0.1/2.3, шестой - 15.5/18.0, седьмой - 1.8/1.8, восьмой - 3.2/3.0. На стабилитроне D28 - 6.4 вольта. На катоде оптопары - 11.8/11.6 в. |
aha, D32на 18в,ещё замени С08 и R03 47к бывает обрывается. |
