Funai TV-2500A MK8 Сгорел D1407 (Q573)
Ramon
08-07-2006 13:41
Помогите разобраться с Funai TV-2500A MK8.Пришел в ремонт с пробитыми диодами в строчной развертке D07-15 и D28-04 (D551,D552) + D1407(Q573) .Все это заменил на КД226Б и КТ 805ИМ.
TV заработал и уже работает 5 дней почти круглосуточно.Но проблема в том,что нашел PDF на D1407 и он оказался PNP(то-есть
КТ805 не подходит) поставил КТ 837А и сразу пошли искажения (подушка) .Искал схему на TV но кроме схемы БП ни чего не нашел.
Да и диоды довольно не плохо греются.А как они точно называются
не знаю.Может кто скинет схемку???
Alex_R
08-07-2006 15:10
PDF - ЛЕВЫЙ попался голливудская улыбка
Ramon
08-07-2006 16:22
Вот мой PDF Получается левый.
Но буду благодарен за помощь в поиске схемы.
Alex_R
08-07-2006 16:31
PNP EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR голливудская улыбка бывает
Led
09-07-2006 00:41
Alex_R, отколь такое окошко,с какой проги?Нельзя ли ссылку? Облизываюсь ...
Полуян
09-07-2006 01:31
2SD уже по названию только NPN. Схема здесь http://monitor.net.ru/forum/funai-tv-2500a-mk8-download-6664.html
Alex_R
11-07-2006 09:43
Led, прогой наделил когда-то коллега, она уже старовата, так что ссылку дать немогу, а вот адрес разработчика e-mail: , а прога сама весит 384 метра, имя Turuta CD вот CD может быть лишнее.
bvr
11-07-2006 11:31
Это база данных шла на диске с книгой "зарубежные транзисторы" издателбства Солон.
По моему много ошибок ,VRT лучше.
Alex_R
11-07-2006 11:48
bvr писал:
............. По моему много ошибок ,VRT лучше.
согласен
Генчик
Гость 85.181.*.*
12-07-2006 12:01
bvr, VRT не лучше, а гораздо лучше. голливудская улыбка
Ramon
12-07-2006 23:04
Спасибо всем за участие!!!!
И за схему!
Поставил КТ805.TV нормально работает.
На этом тему можно считать закрытой.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Funai TV-2500A MK8 Сгорел D1407 (Q573)
  • Funai TV-2500A MK8. Рвет по строкам
  • FUNAI TV-1400A MK8 Сгорел HOT
  • NETT-2500A нет звука.
  • TV NETT-2500A Ch D-104L Проблема с БП.
  • TV NETT-2500A ch. D-104L, нужен доступ в сервис.
