Funai TV-2500A MK8. Рвет по строкам
Kmalkov
Гость 80.255.*.*
07-04-2009 17:03
Состав : TMP47C634AN-R584, TA8759
Рвет по строкам, особенно на ярких сюжетах, кадровая плывет, изредка восстанавливаясь на пару сек. Питание стабильно, без пульсаций, но электролиты все равно были заменены во всех вторичных цепях, и во вторичке строчки, результата - ноль. Поменял литы по питанию 8759, заменил ТМС, демпферные диоды, строчный транзистор, кварц на 500, толку нет, да, изображение слегка сдвинуто влево, регулировка не помогает, то есть двигает, но не хватает до нормы. В сервис попасть не смог, чистая память не помогла, мож подскажет кто, куда дальше лезть?
Nikolae
07-04-2009 17:18
Kmalkov,тут сервис тебе точно не поможет голливудская улыбка
С уверенностью могу предположить что еср-метра у тебя нет.Как и осцилографа,генеротора.......
Сетевую банку поменял(подставлял)?
07-04-2009 17:25
Kmalkov писал:
- по Видеовходу так же?
вот давно было (обрати внимание на тюнер):
KRAB писал:
Телевизор Funai TV-1400A MK8. После устранения типовой неисправности, связанной с периодическим пропаданием (миганием) цвета и подергиванием изображения (замена 47,0х160В и 100,0х160В, а также 33,0х25 в «первичке» ИБП) наблюдалась следующая картина: прием в МВ – великолепный, в ДМВ – на любом канале через 5-10 сек. слева появлялась ярко белая полоса сантиметров 7 шириной из которой тянулись «факела» и происходил срыв кадровой синхронизации. Дефект был полностью устранен пропайкой земляных перемычек по периметру тюнера (6 или 7 штук).(
Kmalkov писал:
- загляни: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48452 улыбка
Kmalkov
Гость 80.255.*.*
07-04-2009 17:32
С AV картина аналогичная, сетевой кондер менял, рвет ступеньками с правой стороны, про сервис понятно, прост уже не знаю что делать
Nikolae
07-04-2009 17:40
Kmalkov, всё ли нормально с цепочкой прохождения СИОХ?
07-04-2009 17:51
Kmalkov писал:
KRAB писал:
Nikolae писал:
- для начала ИМЕННО ЭТО!
Kmalkov
Гость 80.255.*.*
07-04-2009 17:52
на всякий случай менял дроссель 501, С577, С575, Q572, 573, пассивные элементы соответствую схеме, на регулировку подушки и размера реагирует.
Добавлено 07-04-2009 17:58
С672, 675 и стабилитрон 673 заменены были сразу после блока питания
IB
07-04-2009 17:58
Kmalkov, эта проблема может начинаться с цепей обработки ВЧ и видео сигнала.
Nikolae, Автор пишет, что изображение сдвинуто влево. Похоже дело не в питании.
Kmalkov, пересмотри цепи ТМС.
Крутик частота строк и фаза реагируют?
Похоже тна ТДКС! Хотя в FUNAI менять их не приходилось!
Kmalkov
Гость 80.255.*.*
07-04-2009 17:59
Сдвинуто немного, но до конца вправо не сдвигается
Фарадей1
07-04-2009 18:49
Конденсаторы цепей коррекции посмотри.
И кадровую на возбуд проверь.
Kmalkov
Гость 79.172.*.*
07-04-2009 20:19
Завтра, кадровую поменяю, все окружение уже прошерстил, смущает, что и кадры и строка одновременно
vict
07-04-2009 20:45
Было нечто подобное по проявлениям в МК7, круговая трещина у штыря на ПК в который втыкается штеккер заземления аквадага кинескопа.
07-04-2009 21:34
Kmalkov писал:
- зачем? Отл еще посмотри ... А где ответ на вопросы?
Kmalkov писал:
- или это и есть цепь СИОХ? улыбка
MASTER+
07-04-2009 21:53
Kmalkov писал:
С AV картина аналогичная, рвет ступеньками с правой стороны
С прочитанного - "высоковольное строчное" возбуждение.
Проверь цепи вокруг ТМС, строчный транзистор (родной был?).
Влияет ли контраст и насколько?
Kmalkov -сделай фото в Тему на память. улыбка
Kmalkov
Гость 79.172.*.*
07-04-2009 22:31
Фото завтра сделаю, тмс и все до него менял, строчный был не родной, но обычный 2508, сейчас 1555, разницы нет, контраст почти не влияет, но разница все же есть, ускоряющее не влияет совсем. Кадровая может остановится посреди растра, иногда просто мелькает, причем никакой связи со строчкой не улавливается, если включить в НЧ без сигнала, четкий растр без излома ОСД, подаешь сигнал и начинается, так что отл давно прошерстил. Если б хоть от чего то одного избавится, а то и строка и кадры(
Yuritsh
08-04-2009 02:11
сейчас 1555
Родной HOT - 2SD1886.
КОЮР
08-04-2009 07:06
Kmalkov, я думаю ты С622 забыл поменять...
Игорь Анат.
08-04-2009 08:25
Попробуй проц прожарить минут 5, причем хорошо. В Фунаях это болезнь с процами, хороший прогрев помагал, во всяком случае повтора ни разу не было.
08-04-2009 08:41
Yuritsh писал:
Yuritsh писал:
- каким боком ЭТО к проблеме автора? улыбка
Игорь Анат.
08-04-2009 08:49
KRAB писал:
У него срыв общей синхронизации, а оба импульса (строчный и кадровый) выходят с процессора.
Nikolae
08-04-2009 09:01
Kmalkov, телетекст в ящике есть?
Вокруг синхроселектора,АПЧиФ пошерсти...
08-04-2009 09:03
игорь анат. писал:
- какого? Видео!!!
MASTER+
08-04-2009 09:24
Nikolae писал:
Kmalkov
№33, 36 и 38.
Kmalkov - какие питания проца на №40 и 61?
И самое интересное, как работает H-SHIFT(центровка)?
Kmalkov
Гость 80.255.*.*
08-04-2009 09:30
КОЮР, улыбнуло
игорь анат., вчера, после закипания мозга прожарил, естесственно KRAB прав (
Nikolae, телетекста нет, пройду еще раз на свежую голову по всему
Вчера жена, читая через плечо топик, версию выдвинула - может кинескоп криво показывает ))
Заряжу фотик прикреплю фото.
Kmalkov
Гость 80.255.*.*
08-04-2009 11:01
вот уменьшенный скрин, не знаю как в сообщение картинку вставить
Добавлено 08-04-2009 11:02
)) понял как, на маленькой не видно, но имеет место еще и строчная гребенка
Добавлено 08-04-2009 11:36
дошел до замены 8759, под которой обнаружилось насекомое типа таракан в районе от 33 до 37 ноги, зазор между микрой и платой меньше миллиметра, как залез? не поленился запаял старую, все в порядке, изображение на месте, кадровая стоит мертво.
Спасибо всем, кто откликнулся. Тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Funai TV-2500A MK8. Рвет по строкам
  • Funai TV-2500A MK8 Сгорел D1407 (Q573)
  • NETT-2500A нет звука.
  • TV NETT-2500A Ch D-104L Проблема с БП.
  • TV NETT-2500A ch. D-104L, нужен доступ в сервис.
  • PANASONIK TX-21JT1P/B РВЕТ АРУ
