Sobchenko.Vlad Участник Сообщения: 120
Состав : TMP47C634AN-R584
Поступил с симптомами - не принимает каналы, нет регулировки звука. Растр и OSD присутствует. Нету регулировки звука (с пульта и с кнопок). На несколько секунд была возможность добавить громкости с пульта, при этом кнопки громкости на ТВ не работали. Другие кнопки работали. Периодически перестает реагировать на любые команды и с пульта и с кнопок, до выкл-вкл ТВ. Первым делом по ESR заменил дохлые электролиты. Все напруги в норме: +112, +27, +12, +5, +5 STANDBY. Память живая. Был прогрет проц. Вскоре перестали работать кнопки переключения каналов, НО: в режиме настройки каналов, они работают! Исследования осциллом показали: тактовый генератор проца работает, на кнопках импульсы сканирования присутствуют. При автонастройке проскакивает и не запоминает каналы Ручная настройка работает, канал настраивается - звук есть, но немного искажен. При переключении с режима настройки на канал, изображение начинает хаотично пропадать/появляться, звук пропадает вообще, при появлении на доли секунды изображения, в динамиках проскакивает характерный щелчек.
По симптомам похоже на конденсатор в контуре или контур AFC/SIF, но смущает отсутствие регулировки громкости и переключения каналов.
Подскажите, куда копать? |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2035
Sobchenko.Vlad, отбрось сомнения! Все правильно,нет сигнала идентификации-нет звука и регулировки.А так,как при автонастройке ничего не нашёл-нет переключения каналов. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10951
| Sobchenko.Vlad писал: |
По симптомам похоже на конденсатор в контуре или контур AFC/SIF, но смущает отсутствие регулировки громкости и переключения каналов. |
Sobchenko.Vlad - у тебя и контур и процессор виноваты.
| Цитата: | | На несколько секунд была возможность добавить громкости с пульта, при этом кнопки громкости на ТВ не работали. |
Добавлено 03-12-2011 22:16
| Sobchenko.Vlad писал: | | смущает отсутствие регулировки громкости и переключения каналов. |
Если память чистая и каналы не введены, то и не будет переключения.
Запиши в память несколько каналов. |
pic Участник Сообщения: 132
| Sobchenko.Vlad писал: | | при появлении на доли секунды изображения, в динамиках проскакивает характерный щелчек |
| Sobchenko.Vlad писал: | | По симптомам похоже на конденсатор в контуре |
Ход мыслей правильный.Ломай конденсатор в контуре,навесить 68....82(обычно попадаю в этих пределах) и естественно тонкая настройка контура.Funai,Gold Star кормильцы.| Sobchenko.Vlad писал: | | но смущает отсутствие регулировки громкости и переключения каналов. | Отремонтируй контур и смущатся перестанешь. |
ut3eo Участник Сообщения: 1112
Меняй -- не пожалеешь.  |
Перед тем как сломать контур напишу сигналы на выводах проца:
1. AFT_DET - периодически (раз в 1-2 сек) положительный импульс около 2,5 В длительностью 3-5 мкс.
2. AFT - с той-же периодичностью отрицательный импульс от напряжения 4,8 В.
Добавлено 03-12-2011 23:40
Выпаял контур Т211 - снизу никакого конденсатора нету!  |
Выкрути сердечник, если сомневаешься.
Добавлено 03-12-2011 22:49
| Цитата: | обращаю внимание: T214 контур детектора. Контур АПЧГ - T211 не имеет кондера внутри. Смотри внешние.
На самой плате в АПЧГ, возле контура, кондер планарный по схеме С230- 39пик. |
| MASTER+ писал: | | Выкрути сердечник, если сомневаешься. |
Выкрутил - нету конденсатора! Что делать?  |
| Sobchenko.Vlad писал: | Что делать?  |
Cначало выставь контур на захват, если никто не крутил до тебя.
Затем меняй SMD ёмкость и снова регулируй сердечник. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10317
После замены конденсатора контура Т214 все заработало. Номинал 16 пФ. Сердечник примерно посередине. Всем спасибо за советы! Тему закрываю.
П.С.:
Читал, читал.... Вызвало сомнение отсутствие управления. А зачем форум, если спрошать нельзя в чем сомневаешся?  |
| Sobchenko.Vlad писал: | | Выкрутил - нету конденсатора! Что делать? |
| Sobchenko.Vlad писал: | | Выпаял контур Т211 - снизу никакого конденсатора нету |
| Sobchenko.Vlad писал: | | После замены конденсатора контура Т214 все заработало. Номинал 16 пФ |
Иак и гдеж ты его нашел?  |
| Leha писал: | | Иак и гдеж ты его нашел? |
Последовательно, 2х33 пФ, 0603, между ножками контура, идеально становятся!
