Проблема с БП моноблока Funai MK7
wawe
16-06-2006 07:30
Моноблок Funai MK7-принесли, якобы, после грозы. БП собран на
FA3511 (аналог KA7552) и К1692, вроде проще некуда! Пред. живой,
4,7 Ом на 7W тоже. Включенный БП выдаёт без нагрузки ( у моноблока Funai MK7 плата БП и СР отдельно подключается) 22в кот-
орое немного пульсирует, вместо положннных 115в, об остальных
напругах и говорить неприходится.А иногда после долгого перерыва
включишь-115в с лампочкой 40W , подрубаешь моноблок - 22в!?
Были промеряны все сопроты в т.ч. и токовый датчик 0.22 на 3w (подставлял) по полоскам как положено.Оптопару и транзисторы ею
управляющие померял, литы в первичке и вторичке тоже промерял-живые! FA3511 (аналог KA7552) и К1692 тоже менял, диоды и стабеля
все поменял, ТПИ пропаивал! А дефект некак не найду!
Прошу Вшей помощи господа механики!
RVRSS
16-06-2006 08:43
wawe, не надоело еще все подряд менять? С твоим моноблоком не знаком, но описание 7552 посмотрел и ничего сверхсложного не нашел, если не сказать обратное. Может пора начать думать, посмотрев на то, что происходит на выводах этой 7552? Тем более, если
wawe писал:
Есть же возможность сравнить.
wawe
16-06-2006 08:51
RVRSS
Выходит что БП как бы не "тащит" нагрузку... недовольство, огорчение
RVRSS
16-06-2006 09:09
wawe, у 7552 же есть выводы 2 и 3, которые отвечают (по описанию) за ограничение (стабилизацию) напр. и тока соответственно. Неужели трудно посмотреть, что на них творится?
голова
16-06-2006 10:05
Потеря емкости конденсатора С08=100*25В.
wawe
16-06-2006 10:10
голова
улыбка В числе первых ЗАМЕНЁН !
RVRSS
Раб./Не раб. улыбка
2нога 0.8в / 0.1-0.3в пульсирует
3нога 0.03в/0.01 осциллом смотрел, никаках импульсов, ничего.
SVAYKIN
16-06-2006 12:31
После молнии возможно "поджарился" транс.Недавно восстанавливал ПАНАС с такой же проблемой парился пока не подставил с рабочего ящика.
Алхимик
16-06-2006 13:00
Виноват электролит в блоке питания C08 100x25V, подключённый к 6 выв. регулирующей микросхеме IC01 и горячей земле БП.
RVRSS
16-06-2006 20:44
wawe, при напр. на выв. 2 равном типично 0.75в (крайние значения от 0.6в до 0.95в, смотри описание 7552) длительность упр. импульсов на выходе (выв. 5) уменьшается до нуля, так что твой БП в этих усл. и не должен выдавать норм. напр. (странно скорее то, что выдает хоть какое-то). Не совсем ясно, что будет при 0.1-0.3в, но в любом случае рабочий диапазон регулирования длительности вых. имп. 7552 перекрывается при напр. на выв. 2 от прим. 0.75в до прим. 2.3в (это типичные значения, которые могут иметь некоторый разброс - опять смотри описание 7552). Напряжение на самом выв. 2 при откл. внеш. цепях должно быть еще выше, судя по внутренней схеме около 3.3в (стаб. 4в через диод и рез. 4.3ком). Внешние же цепи, например оптрон или транзистор, шунтируют выв. 2 на "-" (выв. 4) при достижении на вых. БП номин. напр., таким образом его стабилизируя. Следовательно, надо искать, почему напр. на выв. 2 понижается при недостаточных напр. на вых..При этом надо следить и за тем, что происходит на других выв. 7552, особенно на выв. напр. пит. (6), и не только в плане пост. напр.,но и его возможных пульсаций (уже было несколько советов поменять фильтр. конд. на этом выв., что как я понял сделано). Еще я бы обратил внимание на выв. 8, который (продолжаем см. опис. 7552) служит для задания "мягкого старта" при пуске (для этого к нему подключается конд.), а также и для защиты от превышения напр. пит (напр. откл. около 7.2в). Последнюю функцию как я понял может выполнять и тот же выв. 2. если напр. на нем превысит прим. 2.8в, но в данном случае это вроде бы неактуально. Выв. 3 - для защиты по току, напр. срабатывания 0.24в, к выв. 1 и 7 подкл. частотозадающие элементы внутр. генератора (проверь на всякий случай и его напр. и частоту).
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Проблема с БП моноблока Funai MK7
  • Funai TV-2100A MK8 проблема с изображением
  • Проблема со звуком Funai TV-2000А MK8
  • Funai TV 2000A MK8, проблема с частотой СР при запуске ТВ
  • Funai TV-2100A MK10. Проблема с питанием.
  • Замена пульта ДУ для моноблока Elenberg DTV-2120
