FUNAI MK10 процессор сдох
telekc
19-04-2006 21:22
я не знаю может не по адресу, стоит уже 2 телека с дохлыми процессорами, уже 6 месяцев у нас в области их нет (7PAL3RD),
может кто скажет чем их можно поменять, предлагают 11PAL
подойдет - нет? В магазинах говорят что снабжение с Москвы, но и там их нет
SVTV
19-04-2006 21:31
telekc, Положи на горячюююююю грелку. Хуже уже не будет ! улыбка
telekc
19-04-2006 21:48
SVTV Хуже не будет??? Смотря что положить!
SVTV
19-04-2006 21:52
telekc, Зажигалкой или на паяльник.ВСКИПЯТИТЬ!Ее родимую.
Анатолий74
19-04-2006 21:55
Их вроде сняли с производства.Ищи доноров.
telekc
19-04-2006 23:03
погреть, это мысль,раньше грел только диповские процессора
Анатолий74, как сняли телеков же еще куча?
ViktorS
19-04-2006 23:03
На крайняк можно М37220М навесным монтажем. Ноги один к одному с PAL. Попробуй.
telekc
19-04-2006 23:09
ViktorS, нет у нас таких (М37220М), в прайсе микросхем
SVTV, греть смысл? Если его статикой бахнуло
ViktorS
19-04-2006 23:16
Грей. Это последний шанс.Может и поможет.
Atos
20-04-2006 11:37
я недели три назад брал этот L7PAL3RD в Киеве на Караваевых Дачах ,но цэна на него чтото около 40долларов,есть ли смысл его искать, можэт лучшэ вкинуть новую плату,
чуть чуть дорожэ ,но добра этого сейчас валом,Самое сложное-убедить клиента в этом деле
Алелсандр
20-04-2006 17:23
Месяца два назад покупал, БРАК. Потом разговаривал с ребятами, говорят: 99,9% фуфло!
diman-p
20-04-2006 18:23
L7PAL3RD = L7PAL2ND Хотя вот именно 2ND у нас никогда и не бывало. Может у вас наоборот?
agent007
20-04-2006 19:27
Алелсандр, последнее время дествительно один БРАК еще и за такую цену.
belkos
21-04-2006 19:56
Слышал, что 11PAL подходят, но сам не пробовал.11PAL cтоит в MK12 , а он не работает от пульта МК10-это о чём-то говорит?
sergeih
21-04-2006 20:28
7ПАЛ - стоит на Промэлектронике 800 рупий(оптом от 600) ,качество неизвестное
Микруха снята с производства еще в том году !
крот
22-04-2006 01:04
тут наднях попался аппарат такой же но с переделанным процем
дело было так: не работали кнопки на панели телика, а с пульта есть управление
так вот один умелец поставил во внутрь аппарата пульт а кнопки порезал и вывел
на кнопки управления на панели аппарата
А самое смешное, что взял за этот ремонт более 2 000 рубликов
так стоило ли возится с пультом и кнопками за такое бабло? проще за эти деньги
нормальный проц поставить!!! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
CTX
22-04-2006 07:10
Месяц назад, на Митино мне сказали, чтоб я забыл про 7PAL3RD или есть гавно, но якобы подходит 11-й, но я сам не пробовал
key-s
22-04-2006 09:47
Сомневаюсь, что 11PAL подойдет. Он работает с цифровым тюнером, да и цоколь отличается... :
7PAL у нас пока есть, 17$.
prokt
25-04-2006 20:52
L11PAL вместо L7PAL сто пудово не пойдёт, а что-то изобретать никакого смысла нет. Рублей за 300 можно купить шасси от битого Фуная или например Рубина и спокойно втавить, если уж списывать аппарат неохота!!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» FUNAI MK10 процессор сдох
  • Funai MK10-нет цвета в PAL
  • Funai TV-2000A MK10 нет 5 и 8v
  • FUNAI MK10 hiper
  • Funai TV-2100A MK10 нет звука
  • TV FUNAI MK10 не включается режим AV
