qwert2 Участник Сообщения: 476
ребята всем привет, видеомагнитафон в комбинации с ДВД-плеером принесли с проблемой "не выплёвывает кассету". Первым делом снял крышку, плёнка с кассеты разведена вокруг головки, подал питание, видеоголовка не разогналась, услышал как в ДВД секции лазер сделал тест, попробовал с кнопки кассету выкинуть реакции никакой. Всё это длилось секунд 10, после чего улетел в дежурку. Начал ремонт с проверки програмной шестерни, т.е., вручную выкрутил кассету, вынул кинематику и "контактом" промыл и протёр позиционер на програмной шестерни. Собрал всё обратно сделал снова тест и понял что с разборкой поспешил, проблема видимо в другом. А именно, при включении видеоголовка раскручивается, кассету принимать не хочет и в то же время в ДВД если в этот момент закинуть диск то его считыватъ успевает и уходит в дежурку.При всём при этом на экране стоит режим видеомагнитафона. Пробовал переключать на "ДВД" видео головка всё равно вращается, диск считывает, на экран выходит картинка с двд и снова уход в защиту через 10 секунд ,думаю что сигналы где то не пареключаются между управлением видео и ДВД, почему запускается всё одновременно не пойму, в общем далбу этот аппарат вот второй день и запутался совсем, ребята кто подобное делал направте на путь истенный. Схему с сервис мануалом нагуглил, выложил в обменник вот ссылка:
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=7&sort_method=file_name&sort_order=ASC&start=30 |
ребята кое что проясняется, лопатил щас сервис мануал понял что видик на екране телевизора должен выдавать код ошибки в верхнем левом углу, ещё раз всё подсоединил включил и на экране вверху "С" повисла, по мануалу это значит "С- Когда механизм загрузки кассеты не корректно действует"дальнейший поиск привёл к тому что на засвеченых фотоприёмниках стоит потэнциал 0,1вольт, когда как по схеме процу надо 2,6v (PLAY) 3.1v (REG). На закрытых как по схеме 4,9v (ST-S) и 4,7v (END-S) присутствуют.
Питание на LED проверил садится на 1.2 в при нормальном его питании 5в. ребята что ЛЕД излучает инфракрасное или ультрафиолет и подойдёт ли с пульта, пультов в наличии куча. |
Ramzes13 Участник Сообщения: 331
qwert2 может внешняя засветка мешает,фото механники выложи. |
Ramzes13, я их уже чем только не прикрывал, лед не засвечивает, пробовал щас с пульта такой же подобрал результат тот же.
Ramzes13, я вот одного не пойму: по схеме питание ЛЕДа +5в подходит через сопротивление 270 Ом, так вот до него +5 ок, а за ним т.е., уже на аноде 1,2в это нормально или садится? Сопротивление мерял номинал соответствует.
да и кстати глюк с вырубаловом пропал я видимо кассету не докрутил подкрутил ещё немного за пасик серво и выключаться перестал, програмная шестерня стояла не там где нужно, в режиме ДВД работает отлично.
| qwert2 писал: | | Ramzes13 я вот одного не пойму: по схеме питание ЛЕДа +5в подходит через сопротивление 270 Ом, так вот до него +5 ок, а за ним т.е., уже на аноде 1,2в это нормально или садится? |
Так и должно быть. |
поставил сверхяркий лэд голубого свечения от зажигалки, на фотоприёмниках нужные напруги появились, а касету брать сцуко не хочет, проц отказывается управлять механикой. Подозрения на дохлый проц. |
