Бурляй Участник Сообщения: 224
На таблице с генератора в ПАЛе вместо красного идёт оранжевый,
вместо зелёного - жёлтый, синий нормально. В SECAMе вообще
тишина после включения, с прогревом иногда начинает хлопать
цвет. Сигнал подал на НЧ вход, кварц менял, контур IDENT реагирует
но погоды не делает. Прошмонал всю обвязку TA8759, по режимам
вроде всё внорме, единственное что на 22 ноге проца вместо 11в
- 5,8в. Махнул все КЭ, проверил Q381,Q393,Q394,Q395 и Q396.
Вобщем, перегрелся и ушёл в ступор. У кого есть какие мысли? |
IB Участник Сообщения: 1325
Люшик Участник Сообщения: 855
100пр контура  |
Контура все реагируют ( и естественно звонятся ). В контуре опознования SECAM выдрал ёмкость (120пф) и кинул сверху.
После прогрева выставил сердечником (сердечник в среднем положении катушки) по максимальному числу вспышек цвета,
т.е. цвет почти стоит ( от генератора), с антенны редко проскакивают вспышки. |
Led Участник Сообщения: 968
Контура только для секама.А в Пале все проще - кинескоп-то поди Toshiba ? Размагнитить надо внешней петлей  |
Размагнитить - это слишком просто. В SECAMе - то таблица моргает нормальным цветом, это в PALе красный и зелёный не тот. |
Все равно контура на ПАЛ нихт функционирен. |
А какие там на PAL контура могут быть, по моему на это дело больше работает кварц и ЛЗ. |
Кварц и ЛЗ менял. Тут по логике что то общее дует. |
telemaster51 Профессиональный дилетант Сообщения: 480
47х160в - по стр. питанию проверил? |
Махнул тупо в питателе все КЭ, эффект "0". |
Ну значит не тот случай ,просто в Фунаях из за этого кондёра часто с цветом проблемы. |
Тут ещё мульку откопал. При отключённом цвете с генератора и подаче сетки или шахмат экран пыхает красным. |
Бурляй писал - с прогревом иногда начинает хлопать цвет.
Ну явно какой то лит дохлый. |
RM25 3 класса образования Сообщения: 295
ставлю ставку что telemaster51 прав (47*160)
PS и оставте в покое контура!!! да и блок цветности в целом  |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3973
ТА8759 тоже менял пару раз ...  |
Virk Новичок Сообщения: 5
я извеняюсь, но как же 404 вч трансформатор он как раз этим и занимается что вырезает пали и секам, затем начинает работать контур c383, L381 |
Такого у меня ещё не было, новый КЭ 47 на 160 по минусу нога вынимается, у старого 42пф было. Это у меня после "RM25"
желание появилось по второму кругу проверить КЭ. Всем спасибо ( С635 ). |
