dozer Участник Сообщения: 63
дежурка есть , при включении на стабилизаторе 7812 - 10,5вольт , на 7809- 8,2 вольта
откинул 9-ти вольтовый стабилизатор - на 7812 все ок!
замена 7809 на новый результата не дала
подозрение пало на CXA1213BS
прав я или нет ? а то мсх стоит 840 руб и не хочется облажаться |
Николай П. Участник Сообщения: 44
Посмотри электролиты по питанию 2200х25,47х160 и т.д. При сухих емкостях напряжение под нагрузкой падает.Разница вход-выход на 7812 хотябы 3 вольта должна быть. |
Игорёк Предупреждений: 1 Сообщения: 197
Посмотри электролиты до и после стабилизаторов, а также и другие обычно проблема в электролитах. |
зеленый Участник Сообщения: 55
Питание микрухи отключить не судьба?По описанию правда больше напоминает сухой электролит перед 7812 |
vict Участник Сообщения: 900
Был один случай,и диод от ТПИ-норма,и 2200,0-норма,помогло навешивание сверху ещё одного электролита на 1000,0. |
IB Участник Сообщения: 1325
dozer, Какие у тебя напряжения на входе кренки, что выдает БП. Заменить проц. не проблема – клиент оплатит. Надо поставить более точный диагноз. |
РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1212
Лучше отключи 27н видеопроца и проверь если там импульсы запуска.Проверь также Q219. |
отвечаю по пунктам
бп выдает 115 вольт, на 12 вольтовую кренку приходит 10,5
при отключении питания видеопроца на кренке появляется 15вольт,соответственно на 9ти вольтовой -9вольт
электролиты стоят новые 105град low esr
esr-метром меряные
ps . извините за долгое молчание- проблемы с сеткой были |
Отбрось питающую ногу у видеопроцессора. Померяй тестером сопротивление относительно массы, должно быть более 500Ом, а потом на включенном ТВ, напряжение питания процессора, если в норме - меняй проц. |
IB, отключал проц ,читай выше, при отключенной ноге питало в норме
похоже надо менять |
