Пресловутый Funai 2000 MK7
Алхимик
11-09-2006 07:59
Проблема следующая: после нормальной работы в течении 5-10 минут, начинается бзик, внизу экрана появляется шкала настройки и управление процессором полностью пропадает( кроме вкл. и выкл. ).
Менял память, процессор, конденсаторы фильтра питания +5в( С378, увеличивал до 2200,0), питающие напряжения в это время все в норме.
Может у кого была такая проблема, подкиньте идейки.
IB
11-09-2006 08:16
Алхимик, Питание процессора или он сам!
Алхимик
11-09-2006 08:18
Процессор менял на новый. питание +5в стабильное, фильтр менял.
Неисправность с прогревом появляется, хотя сам проц холодный..
plasma
Гость 212.118.*.*
11-09-2006 09:23
У меня было такое когда кнопки на передней панели подмыкали.
nikls
11-09-2006 09:40
Было несколько раз, подмыкали кнопки (если хоть1 кнопка коротит, то другие команды не выполняются, но может отключатся). А так в 90% процессор.
plasma
Гость 212.118.*.*
11-09-2006 09:45
Нет у меня был аппарат залит водой и получалось сопративление на кнопкая и выкидывал разный бред.
Алхимик
11-09-2006 11:00
plasma, спасибо, в самом деле, подмыкала кн."Prog".
Тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Пресловутый Funai 2000 MK7
  • тв funai 2000 mk7 нет растра
  • FUNAI 2000 MK8, нет звука
  • Funai 2000 MK7 нет СЕКАМа
  • Funai 2000 mk 7 Нет запуска БП.
  • Funai 2000 MK10 Hyper
