Porter Участник Сообщения: 5854
Везёт же мне на этих брендов...
Третяя мать пришла уже FujitsuSiemens W26361-W88-X-02
При старте доходит до POST F8, висит на нём и непрерывно пищит короткими гудками. БИОС сбросил, проц ставил попроще (2,4/533).
периферия заведомо исправна. Напряжения, нагрев подозрений не вызивают. История мамки не известна (приехала к владельцу с забугорья).
Помогите определеть тип БИОСа на сабже и значение POST F8, ну или звукового сигнала.
Был вариант с похожей мамкой - лочена под проц, но она с другим процом не стартовала. Даная стартует и висит на вышеописаном POSTe. |
_an_ Участник Сообщения: 477
А без памяти тоже F8? Если другой, можно по нему прикинуть что за БИОС |
без памяти другой - 28 не совпал с имеющимися у меня записями  |
Генчик Гость 85.181.*.*
Porter, насколько я помню, в мамках Fujitsu-Siemens всегда применялся Phoenix. |
Очень даже похоже на феникс:
POST Code 28
Путем последовательных записей и контрольных считываний определяется тип памяти, суммарный объем, а также размещение по строкам. Если адрес, сформированный процессором, превышает Memory Top, данный цикл направляется на PCI. Результатом этого шага является настройка следующих параметров DRAM контроллера:
Тип памяти (SDRAM, EDO, FPM);
Картирующая информация;
Значение параметра Memory Top
Проверьте VDDSPD. Если чипсет виашный, можно попробовать память без SPD. Есть мнение, что F8 - не пост код |
| _an_ писал: | | Если чипсет виашный, |
_an_, Ты когда-нибудь видел эти матери на чём-нибудь, кроме Intel? Не путай рабочие станции Fujitsu-Siemens с их бытовыми компами.  |
IgorAP Участник Сообщения: 191
F8 по Phoenix'у (в описании к пост-карте ВМ9222)==инициализация контроллера USB.
28 ==определение суммарного объема установленной памяти |
neo831 Участник Сообщения: 1185
USB на массу отмерь омметром. Скорее всего найдешь свою пищалку там. |
Porter писал:
| Цитата: | | периферия заведомо исправна |
что кроется за этой фразой? |
IgorAP, спасибо за расшифровки! можете зашарить всё описание на будущее?
под периферией имел ввиду , проц, видяху. память, БП.
УСБ непроверял, - чекану и отпишусь. |
| Цитата: | | можете зашарить всё описание на будущее |
да без проблем завтра сделаю
Хотя, там нет описания, как такового. Просто собраны все пост-коды вместе, AMI, Award 4-ый и 6-ой, Phoenix и Insyde. Правда, есть кое-что по процедурам, последовательности и т.д., чего так сходу не найдешь в инете.
В принципе очень удобно, когда не знаешь, какой биос==смотришь расшифровку по всем и прикидываешь, на какую неисправность больше похоже  |
TL4M Гость 81.90.*.*
TL4M, нет, совсем не то.
УСБ проверил - норма.
Дополняю, север хз, лень радиатор сдирать а юг SIS964 |
Генчик Гость 80.152.*.*
Porter, блин, ты бы хоть чипсет указал, а то всё гаданием занимаемся. Вечно тебе всё напоминать надо, надоело уже. |
Мать ушла в металлолом. Вопрос закрыт. |
