Porter Участник Сообщения: 5800
Привет.
Принесли погрельца FujitsuSiemens AMILO M7440G. Подключали у внешнему усилку, усилок ушёл в мир металлолома и потащил за собой ноут Ноут включаэтся, работает нормально, нету звука. В диспечере устройств звуковуха не числится...
Вскрытие показало выгоревшие дорожки и элементы в обвязке коннектора наушников. Подкинуть кодек не проблема - доноров полно (ALC655). Вызвонить обвязку, и востановить работу выхода и встроеного УНЧ без схемы не представляется возможным...
Поиском схему не нагуглил Буду признателен за кусок схемы на сабж. Может есть другие модели аналогичными цепями звука на которые есть схемы? Заранее спасибо!
Схему включение кодека не предлагать! она есть в дадташите, но толку мало с нее... |
Denexp Участник Сообщения: 573
Мать скажите, состав и т.д. мож что похожее есть. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7725
Нафига тут состав. Микрухи перед глазами, даташиты на них в инете не проблема скачать, на 90% со схемой совпадают. Просто думать и искать не хочется, да и схему на халяву поиметь тоже не мешает. Вот если задуматься зачем нужна схема при такой неисправности? Шина с кодека идёт на юг, даже исли дорожки выгорели к бга подпаяться не получится...... У фуджиков платы хорошие все поверхностные соединения и сейчас должно быть видно, если в плате дыра не прогорела в этом месте. Или по даташитам кодека и унч сложно вычислить как они друг с другом соединены? |
Да, схему на халяву было бы класно
Кодек перепаял - в системе увиделся. Лезу УНЧ искать и даташит на него...
Добавлено 28-01-2010 21:24
УНЧ APA2020A, типичного включения в даташите нету. В обвязке кроме дорог ушли ещё трёх и пятилапые элементы. Донора на УНЧ нету, интересно, найду ли в продаже.
Ого! Сообщение ювилейное 2222 |
jenek Предупреждений: 1 Сообщения: 459
На асусе a2800s такой унч стоит,в каком месте конкретно погорел унч? Подключай как в даташите,схему в нете находил,жаль бук уже собран,посмотреть разводку не могу))) |
Аналог у него TPA, а вот номер не помню типа 0132. Со-нно он и не аналог, а оригинал Texas Instruments, а аналог APA как раз. |
УНЧ заказал, за две недели приедет - отпишусь. |
mbrem Участник Сообщения: 61
| Porter писал: | | типичного включения в даташите нету |
в даташите на G1420 есть, а они аналоги |
mbrem, Респект! Оно сильно поможет!  |
Сергей31 Гость 78.106.*.*
| Цитата: | | В диспечере устройств звуковуха не числится... |
Вот это достаточно странно , должна по идее числиться , судя по даташиту обратной связи с микросхемой нет .
Такая же проблема , но в AmiloXi1526, в диспечере звуковуха вроде присутствует , хотя смотрел не очень внимательно поджимало время. Загружал ноут с Live CD Mint ( кстати всем рекомендую для проверки железа) включается проигрыватель и звуковой файл проигрывается , но звука нет. Как я понимаю , сгорела только оконечная микросхема , которая даже не контролируется ноутом, на вход сигнал уходит , ну и Бог с ним , значит работает .
Может кто подскажет её обозначение , в инете нашёл перца , который торгует частями Amilo в Буденовске , но именно этой модели у него нет. Не думаю , что у фирмы в этом вопросе большое разнообразие , но знать желательно, чтобы не тратить деньги клиента понапрасну. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4336
| Сергей31 писал: | | Не думаю , что у фирмы в этом вопросе большое разнообразие , но знать желательно, чтобы не тратить деньги клиента понапрасну. |
Ну, чтобы с толком потратить, трать свои на схему, или разбери ноут, в конце концов!
Там же всё понятно, а к какому ноуту микруха... да к любому! |
Сергей31, вы не внимательны! Ведь писал, Что кодек сдох и после его замены он появился в системе.
mbrem, Включение по обвязке аналогично, а вот комутация на конекторе наушников другая...
Приехал УНЧ, запаял, восстановил дороги, восстановить и заменить мелочёвку невозможно - нету доноров, некоторые елементы с повреждённой маркировкой.
Решил заперемычить выход кодека с входом УНЧа. Вызвонил дороги, кинул перемычки - тишина...
УНЧ проверил от генератора, работают оба канала, звук регулируется. Дошёл до выхода кодека (35, 36 ноги) - на них тишина... Кодек снят с донора - мамки, нет оснований щитать его трупом. Темболее что в системе видится, и плеер поёт через него без ошибок.
Единственное что приходит на ум - ноги кодека (16, 17, 47) Они отвечают за распознавание подключённых девайсов к конекторам. Но алгоритм мне пока не ясен, также как и их отношение к тишине на выходе кодека... Курю даташыт...
Без родной схемы ноута ситуация блиска к жопе  |
Porter, посмотри TPA0202, тоже аналог, хотя коммутация вроде та же (а что там фуджик намудрил - хез, но вряд ли дело пошло дальше добавления ключей) |
Да мне уже коммутация родная не важна. Главное понять почему молчит кодек по линейных выходах! Задача - добыть звук на встроенных динамиках. |
Сел за ноут со схемами (соседи пару кусков зашарили). Восстановил вернее проверил) комутацию динамики - наушники. Выгорели в основном цепи Q53 и U29 которые вроде как отвечают за определение цифрового кабеля (на сабже аналоговый и цифровой оптический выходы конструктивно совмещены). Сигнал SPDIFDET с 4 ноги U29 потерял за пределами куска схемы, на кодек он не приходит. поскольку опознать U29 не удалось а темболее заменить нечем, пробовал подать на выход 4 как низкий так и высокий уровень. Звука нет. ещё раз поменял кодек - звука нет, картина не поменялась. Проверил настройки драйвера - всё на местах, звука нету.
Назначение Q13 и название комутируимой им линии не ясно. Транзистор цел, на изменение уровня на низкий реакции нету.
Идеи иссякли... Буду готовить клиента к покупке внешней УСБ звуковой карты.
Может кто поделиться полной схемой на FIC AT11 ?  |
Пляски с бубном не помогли... Клиент согласен на шаманство. Беру китайскую УСБ звуковуху - брелок. Разбираю. обрезаю коннекторы. Получаю девайс размером 17*17*7мм. Леплю на двусторонний скотч, в удобном месте. Скидываю фильтр одного УСБ порта (отсоеденяю порт), подпаиваюсь, кидаю проводки к УНЧ. В результате на ноуте интегрированнный звук, работают штатные колонки и коннекторы (втч и микрофон) но -1 усб порт (три осталось).
При необходимости, размеры УСБ звуковухи легко довести до 17*16*3 мм. Достаточно чуть подпилять и выкинуть выходную развязку на еллектролитах (можно использовать штатную керамику на плате ноута).
Про качество звука и необходимость переделок молчу... Это крайний случай, и клиент дал добро
