Fujitsu Lifebook P7010 после падения
Deko
халявщик-делатант
14-04-2011 14:26
Fujitsu Lifebook P7010, на матплате надпись: cp226123-z1.
принесли полностью разобранным и без б\п. сказали, что уронили.
голая матплата, включается, крутит зверско быстро вентилятором, пост не идет.
при осмотре обнаружил, что сколоты 6ти ногая м\с (думаю сборка транзисторов маркирован PA33 RFX) и 5ногий LM26.
1я нога PA33 сидит на землю, чего думаю не должно быть, иначе бы не грелся керамический конденсатор, куда она идет-не увидать, переходное отверстие с другой стороны не видно. схемы тоже нет, причем нигде даже за $.
кто-нибудь подскажет назначение этой шестиножки и куда посмотреть дальше?
Deko
халявщик-делатант
15-04-2011 07:27
ну ни одной умной мысли никто не хочет написать (
CYB
15-04-2011 07:55
Какие мыслм после падения бука? Сразу север и юг смотреть, наверняка пятаки где-нибудь отлетели. Дефекты в таких случаях непредсказуемы, бывает всё до трещин в матерях.
myth
15-04-2011 08:04
Deko писал:
Дык может он и коротит?
Deko
халявщик-делатант
15-04-2011 10:58
myth, без него к\з тоже есть
CYB, да, юг как раз снизу, под местом где сколотые элементы.
так а кто ж маркирован как "PA33 RFX" в шести ногах, интересно узнать
MGarry
15-04-2011 11:53
Может поможет ... http://www.eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
Инфа полезная .
Deko
халявщик-делатант
15-04-2011 13:54
я во всех справочниках смотрел, не могу опознать
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Fujitsu Lifebook P7010 после падения
  • Fujitsu siemens v3515 после падения со стола не запускается.
  • Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6)
  • fujitsu siemens lifebook E7010
  • Fujitsu Siemens (Lifebook C1110) КЗ по питанию
  • Fujitsu Lifebook A530 (DAOFH2MB6EO) Ищу биос
