Здравствуйте, на ремонте озвученный блок питания, отсутствует Power good, напряжения питания все в норме. Супервизор DWA103, не могу найти на него даташит или кусок схемы бп с ним. Поделитесь если есть у кого.
Заранее спасибо.
Проблему решил, может кому будет полезно. 1 Нога супервизора Power good in, на ней было 0,2в, по этой цепи на основной плате стоит кондер 1мкфx50в, ESR 140ом. Помог даташит на tps3513, распиновка частично совпадает.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
