БП Fujitsu Siemens nps-230
rob0009
03-09-2015 08:51
Принесли в ремонт бп Fujitsu siemens nps-230 шим DAP07 блок не запускается дежурка есть, при осмотре выявлено перекрытие печатки в районе силового ключа сгорела дорожка которая идет на микросхему с обозначением 1004CL (корпус DIP8) в результате поисков нашел только LT1004CLP но там задействованы только 3 ноги и в DIPе по даташиту ее нет а у меня задействованы все ноги, что это за зверь не пойму судя по включению должен быть операционник с выходов стоят 3 оптопары две из них идут на эту микруху может кто встречал такую?
даташит на LT1004 прилагаю
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП Fujitsu Siemens nps-230
  • FUJITSU SIEMENS PC
  • Материнка GIGABYTE от FUJITSU-SIEMENS
  • материнская плата Fujitsu Siemens
  • fujitsu-siemens dsp-205AB-8A power good
