Fujitsu Siemens MS2242 Перегрев
kpd
13-05-2011 17:57
Ребята, Всем привет,! Напишу маленькую историю, Мой знакомый имея ноутбук Fujitsu Siemens Решил отнести в сервис с проблемой перегрев ноутбука. Ему заломили цену за ремонт 8т.яко бы нужна замена южного моста. Но проблема в том что идет перегрев жесткого диска. Может есть у кого мысль по этому поводу.
MGarry
13-05-2011 18:29
Заменить жесткий диск.
Ynibor
Гость 85.235.*.*
14-05-2011 10:11
А поподробней? Что значит перегрев жесткого диска? Во время работы диск должен греться, другое дело что диск может стоять как раз в том же месте где на плате стоит мост, вот отсюда и нагрев диска. Вы перегрев диска как диагностировали? рукой?
как себя ведет ноутбук?
kpd
14-05-2011 18:36
Установил утилиту SpeedFan она Выдаёт HDD 50С ноут может работать час или два потом полное отключение. Минут 10 или 15 можно включать и всё ок.И всё повторяется, а может работать и пять часов. Фото работы утилиты с данными сброшу попозже.
Ynibor
Гость 85.235.*.*
14-05-2011 21:01
Вообще 50 для харда не много.
Думается проблема у вас в другом всеже.
Ноут хоть раз чистили?
CYB
14-05-2011 21:17
Судя по всему платформа на VIA + Athlon, что-то типа Clevo660. Замена 8237R что-то крутовато стоит, да и непохоже это на юг. Банальный перегрев, нормальное явление для этой платформы. Проверить систему охлаждения, заменить термопасту. Там ещё небольшую доработку можно сделать, но это лучше в сервисе. На пальцах объяснить не получится. Вобщем отнесите в другой СЦ, может там более грамотные люди работают.
kpd
16-05-2011 17:56
Заменил пасту, . Система охлаждения то же почищена. Вопрос? Может ли перегрев из-за полного заполнения HDD.
Ynibor
Гость 85.235.*.*
16-05-2011 18:48
Да где вы увидели перегрев??? 50 градусов? это нормальная температура.
kpd
16-05-2011 19:42
Спасибо, наверное я был в смятении, мой ноут выдаёт 30С не больше. Вы уж извините, что вас тревожил. Да под HDD нет моста. Прошу извинения Что не описал начало проблемы, ноут вообще не запускался, я заменил микроконтроллер питания, ноут запустился, потом появилось сомнение по по поводу температурного режима, и добило то что он через какое то время вырубался о чем я писал.
Ynibor
Гость 85.235.*.*
16-05-2011 19:50
Во время работы какая температура процессора? Сразу после того как вырубался он включался? или надо ждать какое то время?
kpd
16-05-2011 19:54
Еще я новичок на форуме ещё есть проблема сбросить фото в размере 100кб, Владелец ноутбука уехал отдыхать, сказав что могу с ним делать что хочу, всю информацию, буду сбрасывать, хотя он, ,ноут ,работает уже пять часов и пока нет проблем.
Добавлено 16-05-2011 19:59
Нужно ждать минут 15 потом он опять включается и работает, температура процессора 47с.
Добавлено 16-05-2011 20:02
Да эти 5 часов он работает в разобранном виде нижней части нет я её не ставил.
Ynibor
Гость 85.235.*.*
16-05-2011 20:16
Дайте ему в таком виде поработать с нагрузкой, видео, с архивами и прочее, то чем мозно его загрузить по максиму. и если не будет выключаться или перезагружаться, то вы видимо нашли причину. Выше Вам отвечали про доработку, видимо она необходима.
kpd
16-05-2011 20:30
Нагружаю ноут запуском видео, конечно реальнее загрузить игру но в том виде что ноут есть не удобно .Объясните что за доработка которую делают СЦ и в чем она заключается?
Добавлено 16-05-2011 20:48
kpd писал:
пробую сбросить фото.
Ynibor
Гость 85.235.*.*
16-05-2011 20:59
Про доработку это к CYB. Я честно говоря такое не делал, поэтому не скажу.
А по температурам вполне нормальные показатели.
kpd
16-05-2011 21:09
Ynibor! Огромное спасибо за поддержку, рад что откликнулись.
CYB
16-05-2011 21:13
Ynibor, У этой платформы греется не проц, греется связка юг+север, датчики там скорее всего не задействованы. Доработка платы даёт минус 5-7 градусов, доработка охлаждения + максимум 5 градусов. Но я бы для себя такой бук восстанавливать не стал, он своё отработал, дальше будут стабильно лететь чипы, греются они неслабо, потом начнут пятаки отрываться от матери, если уже не поотлетали.
Ynibor
Гость 85.235.*.*
16-05-2011 21:27
CYB писал:
Возможно. с таким зверем не сталкивался еще.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Fujitsu Siemens MS2242 Перегрев
  • FUJITSU-SIEMENS V5545
  • бп fujitsu-siemens ADP-90SB AD
  • Fujitsu Siemens computers замена ЮМ
  • fujitsu siemens lifebook E7010
  • Fujitsu-siemens Amilo-D P4 виснет
