fujitsu-siemens amilo xi 3650 не горят лампы матрицы
ks-78
08-01-2010 23:50
перестали гореть лампы подсветки матрыцы (их две). при включении пытаются загореться, правый угол светится, но недолго. Лампы проверил, подключив к другому ноуту. Обе горят. Я так понимаю наиболее вероятная поломка либо шлейф, либо сам инвертор. Подскажите, как можно проверить инвертор.
Nikolay_S
09-01-2010 02:13
Похоже на межвитковое замыкание в трансформаторе. Проверить можно сравнив сопротивление постоянному току высоковольтных обмоток. Разница д.б. порядка 10-20 Ом. Более точно КЗ можно выявить, сравнив сопротивление переменному току.
ks-78
09-01-2010 02:16
спасибо за ответ. инвертор на 2 лампы. соответственно 2 трансформатора. я так понимаю, в данном случае одна лампа все-равно загоралась бы. или я заблуждаюсь?
mipnoj
09-01-2010 12:38
Есть инверторы на две лампы с одним трансом , с развязкой емкостями или двумя вв обмотками.
bоrman
09-01-2010 13:49
Проверь напряжение на контактах инвертора должно быть 3,3В на регулировке яркости и на зажигании лампы (датчик крышки). Если на зажигании напруги нет, обрывай цепь с МП и кидай 3.3В с питания матрицы.
ks-78
09-01-2010 14:23
Проверил напряжение на контактах инвертора. что из них что незнаю, но 3.3В на обоих. Получается, дело не в шлейфе, а в самом инверторе?
Трансформатора 2. Измерил тестором сопротивление высоковольтной обмотки, у обоих 80 Ом.
bоrman
09-01-2010 14:40
скорее всего виноват инвертор. Еще есть вероятность что умерла одна из ламп, в этом случае инвертор "уходит в защиту". Контактов используется четыре - земля, питание +12-19В, ~3,3В регулировка яркости, 3.3В - сигнал включения. посмотри пропадает ли сигнал включения при закрытии крышки.
ks-78
09-01-2010 15:40
лампы я проверял, подключив к другому ноуту. там правда инвертор на одну лампу. но каждая в отдельности горит нормально. при закрытой крышке сигнал включения пропадает.
bоrman
09-01-2010 20:20
другой инвертор есть? можно под одну лампу
Nikolay_S
09-01-2010 22:30
ks-78, с одним исправным тансформатором инвертор не включится, как и с одной лампой. Защита. Ее, конечно, можно обмануть, но это не так просто. Начните с того, что определите причину его неработоспособности. Как правило, их две: межвитковое завыкание в одном из трансформаторов, подбитый ШИМ. Бывают еще и высоковольтные конденсаторы с утечкой, но в ноутах это редкость. Начните с трансформаторов. 80 Ом - это не измерение, а отписка. Мерить надо цифровым тестером и не менее 4 знаков. Более информативное измерение - сравнить индуктивности высоковольтных обмоток (но для этого уже обычный тестер не подойдет).
Если трансформаторы идентичны, то переходим к проверке ШИМ. Для этого в момент включения смотрим осциллом сигнал на низковольтных обмотках. скорее всего, разницу трудно будет не заметить.
Конденсаторы проверяются только методом замены.
Но при любом раскладе потребуется донор, т.е. нечто аналогичное с известной неисправностью.
ks-78
10-01-2010 01:54
донора к сожадению нет... как и нормального измерительного оборудования.. может кто-нибудь помочь в моей проблеме? сам в Москве живу
bоrman
10-01-2010 11:17
на молотке посмотри инвертор
ks-78
10-01-2010 13:07
miragemgn писал:
Смотрел там. Но моего нет. Там практически все на одну лампу.
Только этот на две http://molotok.ru/item875424384_invertor_g71c0004f310_dvuhluchevoj.htm ...
незнаю, подойдет, или нет
bоrman
10-01-2010 14:09
не факт что подойдет
ks-78
10-01-2010 16:48
Может есть у кого нужный мне? Вот что на нем написано:
XY670 XY670INVT
50-71462-21
VER: 0.2
CYB
Мастер
10-01-2010 19:55
У него инвертор вроде ещё и с индикацией, не только на 2 лампы. Точно не помню, давно таких аппаратов не было. Оживлял заменой трансов с одноламповых инверторов, только предварительно всю мелочёвку на инверторе надо проверить и лучше оба транса сразу менять.
ks-78
10-01-2010 21:31
CYB писал:
Индикации нет вроде никакой
ks-78
11-01-2010 11:43
Померил сопротивление высоковольтной обмотки трансформаторов цифровым тестером. У одного 790 Ом, у другого 785. Похоже, что действительно межвитковое замыкание. Подскажите, где можно найти трансформатор. На нем обозначения: 2428A 837005G
Sergej
11-01-2010 11:47
ks-78, такая разница сопротивлений ни о чём не говорит. Мерь индуктивность, смотри форму импульса, задающие цепи в порядке?
ks-78
11-01-2010 12:44
к сожалению нечем измерить. кроме тестера ничего нет(
Sergej
11-01-2010 12:51
ks-78, тогда совет один, ищи того, у кого есть и приборы, и опыт.
Если у тебя только тестер, шанс загубить гораздо больше, чем шанс отремонтировать.
Стукни здесь в "работу" или сюда, получишь живой ноут
ks-78
11-01-2010 13:46
Sergej писал:
Спасибо за совет. Создал тему в "работе".
ks-78
12-01-2010 00:16
Может возьмется кто в Москве за ремонт? А то совсем беда. Новый не найти.
В "работе" разместил, но что-то никакого результата.
А без бука совсем не жизнь((
Sergej
12-01-2010 00:52
ks-78, так вопрос-то как у тебя сформулирован?
чинить инвертор стоимостью в 40-60 баков за ХЗ сколько - чего ты ждёшь?
или, вернее, кого? Электрика с паяльником?
ищи инвертор, линк на notebook1.ru дал, тел. там есть, спроси, сколько стоит "ремонт подсветки" в ноуте гы-гы
Samodelkin-2006
25-01-2010 23:19
в почте
Iskander075
26-01-2010 09:25
Похоже все таки на трансы, было такое, горело пол лампы, заменил трансы и всё стало нормально.
ks-78, в твоём варианте лучше новый инвертор взять или же отдать мастеру, сможет подсунуть другой инвертор, самому лучше не лезть.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» fujitsu-siemens amilo xi 3650 не горят лампы матрицы
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Fujitsu-siemens Amilo-D P4 виснет
  • Fujitsu Siemens Amilo A 1630 не запускается
  • Fujitsu-Siemens Amilo L7300 не включается
  • Fujitsu-Siemens AMILO L7310W не видит HDD
  • Fujitsu-Siemens AMILO A7640W. Нет изображения
