HUMER Новичок Сообщения: 26
доброго времени суток!проблема состоит в том что в данной модели имеется встроенная веб камера-но нигде её нет.перерыл всё оборудование-в списках нет.проверил в биосе-нет.может быть что шлейф надломан или это сказалось бы на работе экрана?посоветуйте что можно сделать? |
Art20 Участник Сообщения: 316
Art20 спасибо за ссылку-скачал драйвера-но результат нулевой.кстати нашёлся родной диск с драйверами-оттуда то-же установил-результата никакого.в диспетчере устройств камеры нет.установил скайп-то-же не видит камеру.что ещё можно проверить? |
Viat Участник Сообщения: 1607
HUMER, скорее всего есть еще какое нибудь неизвестное устройство или без драйвера, надо поставить сначала драйвера к нему, а для этой модели пробовать оба драйвера Boston Chiony |
Viat в диспетчере устройств нет ни одного устройства с неустановленным драйвером.проверил всё.с родного диска установил все драйвера.никаких результатов.может камера быть не подключена?или за два года эксплуатации-кстати ни разу камерой не пользовались-просто что-то со шлейфом? |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3365
HUMER, а поднять клаву и посмотреть, вставлен ли кабель от вебки, и есть ли он вообще, не судьба?
И потом, после этого, просмотри (обнови) USB-драйвера. Камера по USB подключена, как правило. |
robot3444 Предупреждений: 1 Сообщения: 224
почитал описание в инете похоже её там нет.модели бывают разной комплектации причём без уведомления об этом. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 11001
А включить сначала камеру чтобы она в устройствах появилась? Юзер-мануал прочитать религия не позволяет?  |
так дело в том что не дают разбирать машинку!пытался объяснить что это самый простой способ определить есть там эта зараза или нет.и кстати религия здесь ни причём-сначала все устройства перепроверил прежде чем написать-если бы она включалась где-то! |
Попробуй отдельной программой.WebcamXP 2007 - мощная программа для работы с веб-камерами или что нибудь подобное.
При загрузке системы индикатор включения камеры мигает? |
мигает-сначала красным потом зелёным!это и наводит на мысль что она там есть! |
You can enable and disable the webcam using the key combination Fn + F7
Надеюсь так пробывал включать. |
Я что зря про юзер-мануал пишу? Включить камеру нужно, или кнопка есть специальная, или на клаве функциональные клавиши. Если родную систему снесли, то флаг в руки хозяину бука или тебе и ищите ланч-менеджер, у фуджикка это хоткей или что-то подобное, под установленную ось, без него кнопки работать не будут.  |
ребят-всем спасибо!комбинацию с клавишами пробовал до установки драйвера-а потом забыл про них! сегодня заработала с родным драйвером-тему закрываю.ещё раз всем спасибо! |
