fujitsu siemens amilo d 7850 постоянная загрузка процессора
Павел В.П.
10-04-2008 08:53
Ноут пришел с 2мя проблемами - не грузится с CD и постоянная 50%ная загрузка процессора. Первую проблему решил - CD-Rom не определялся в биосе, но исправно работал в винде, просто поменял на новый и все стало хорошо. А вот со второй проблемой полный затык. Дело в том что ноут собран на обыкновенных комплектующих, что существенно облегчило диагноcтику, предположил что проц перегретый(он действительно кипел стабильно по 70 градусов), замена ничего не дала, причем загрузка у пня 4го 50% у целерона все 100%, грузит их процесс «System», менял память, HDD(по словам хозяина проблема появилась после замены HDD), систему есно переустанавливал и просто зашел в тупик. За любые советы буду очень признателен.
klaus
10-04-2008 10:36
Возможно не установлены дрова чипсета или залиты кривые дрова. Бывает, что владелец сам "облегчает" систему в ущерб самому себе. Вопрос проще всего решить переустановкой системы с родными дровами, а там уже тестить, если понадобится. Предварительно неплохо было бы обновить BIOS. Не совсем понятно, что значит "собран на обыкновенных комплектующих" (обычный камень никто в нотебук не ставит). Удачи!
JohnK
10-04-2008 10:38
klaus писал:
Ставит, еще как ставит подшучивать, дразнить
Porter
10-04-2008 10:40
винду переставить и не мучить железо!
JohnK
10-04-2008 10:42
Павел В.П. писал:
Это он после замены ее заметил, а до замены спокойно поджаривал проц и не пикал.
Павел В.П., Температура проца до сих пор такая?
klaus писал:
Павел В.П., А вот это обязательно надо сделать.
Павел В.П.
10-04-2008 11:53
Прошу прощения, что не упомянул что биос перешивал и на оригинальный и на обновленный,проц сейчас отколо 50 градусов, там радиаторная решетка была ворсою забита, все прочистил термопасту поменял, а так как там стоит обыкновенный P4 2,8 S478 Нортвуд, с гипертрейдингом, его менял, причем если меняешь на такой же то загрузка по прежнему 50%, а ради эксперимента поставил Celeron то все 100%. Винду ради интереса лепили аж с 3х дистрибутивов(один из которых лицензионный) все одно, дрова с родного сайта.
neo831
10-04-2008 13:18
А не пробовали винду ставить на ЧИСТЫЙ раздел а не поверх старой и кривой?
Павел В.П.
10-04-2008 13:38
Да я поверх и не ставлю,для это цели служит чистый свой хард, уже попробовал и просто XP, и SP1 и тоже самое....
JohnK
10-04-2008 14:02
Павел В.П. писал:
50 градусов
ИМХО многовато будет.
Генчик
Гость 85.181.*.*
10-04-2008 14:09
Павел В.П. писал:
Павел В.П., вот именно поэтому и горячий проц, а загрузка высокая скорее всего из-за маленького объёма памяти. Сколько там сейчас стоит?
Porter
10-04-2008 14:12
ИМХО бред... Или барабашка подшучивать, дразнить Смотри дрова, винду.
Павел В.П.
10-04-2008 14:29
Да памяти там аж целый гиг,, менял тоже, не в ней дело..
Генчик
Гость 85.181.*.*
10-04-2008 16:23
Павел В.П., значит ищи проблему в софте, другого не дано.
ALEX__O
11-04-2008 02:21
А может 98 винду попробовать воткнуть(если уж ничего не помогает) и если она нормально работать будет,то проблема скорее в софте, а не в железе.
n_alex
11-04-2008 07:22
А не бездействие системы случайно тебе грузит проц))) голливудская улыбка
Павел В.П.
11-04-2008 08:23
На самом деле загрузка процессора 100%, все дело в долбанном гипертрейдинге, который сбивал с толку и не определяется нормально IEEE1394, сначала на сей дивайс внимания не обращал, а похоже дело в нем
JohnK
11-04-2008 09:47
Павел В.П. писал:
Это не девайс. Эт к нему цепляются девайсы голливудская улыбка Попробуй дрова нормальные поставить на мать.
Gerasym
11-04-2008 18:10
P4 2,8 S478 Нортвуд - рассеиваемая мощность 70 ватт.....
А не многовато для бука...?
Моть хтото захалтурил родной Пень-М, а ты паришся...
JohnK
11-04-2008 19:38
Gerasym писал:
Есть модели и с обычным пнем, например: http://www.nix.ru/autocatalog/fujitsu_siemens_notebook/Fujitsu-Siemens ... а раз такое дело то Павел В.П., распиши конфигу подробнее и с указанием чипсета.
Павел В.П.
12-04-2008 09:37
С обычным пнем и с обычной DDR памятью, северный мост SIS 648, южный SIS 963L, видео Ati 9200 мобилити. Вчера ради просто прикола 2000й поставил таже загрузка, поэтому софт из уравнения убираю, так же не определяется IEEE1394, что в принципе указывает на его неисправность, а вот дальше что делать???
JohnK
12-04-2008 18:06
Павел В.П., Та, твой ноут идет с обычным процом. Температура у него великовата 50 это слишком.
Павел В.П. писал:
Рано, не торопись, драва на сипсет поставил? На другие устройства Звук, Сеть, Модем и IEEE1394 все поставил?
Gerasym
12-04-2008 23:16
Павел В.П.,
IEEE1394 в биосе можеш отключить ?
Павел В.П.
13-04-2008 08:16
В том то и дело что в биосе настроек подобных вообще нет, все дрова с сайта производителя ставил, в понедельник еще раз его перекопаю.
Zloy_Lomaster
13-04-2008 13:09
Павел В.П. писал:
Проверь УСБ порты на КЗ!
Павел В.П.
14-04-2008 08:10
Не с моим счастьем такое, они абсолютно рабочие и винде легко определяются
psyche
14-04-2008 08:34
мб банально вирусы ? винт одним разделом, целиком форматился перед установкой винды ? не могло получиться так, что вирье на соседнем разделе живет и перебегает каждый раз на свеженькую винду ?
я встречался несколько раз с ситуациями когда все очень сильно вешалось, проц под завязку забит, и виртуальная память минут через 5 заканчивалась - оказывалось вирусы, решалось проверкой с помощью NOD32 (любым другим адекватным антивирусником)
если бы дело было в винте, по-моему загрузку проца он бы не показывал полную, а просто зависал, как будто ждал чего-то
Zloy_Lomaster
14-04-2008 08:49
Павел В.П. писал:
Может внутренний порт есть (ВайФай УСБ на такой часто вешают) ?
В любом случае такое поведение связано с УСБ стопудово или как вариант 1394 .
Павел В.П.
14-04-2008 14:37
Ну звиздец теперь полный, удалил с платы этот долбаный IEEE1494(tsb43ab22a), все конфликты исчезли ..... загрузка осталась, usb перепроверил все 5 что выходят на поверхность - работают все
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» fujitsu siemens amilo d 7850 постоянная загрузка процессора
  • Постоянная загрузка процессора 50% и более
  • БП Fujitsu Siemens nps-230
  • FUJITSU SIEMENS PC
  • материнская плата Fujitsu Siemens
  • Материнка GIGABYTE от FUJITSU-SIEMENS
