FUJITSU PDS5002E нет сигнала с AV видеовходов
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
PVV.61
28-01-2011 17:44
FUJITSU PDS5002E нужна прошивка для IC755 (24C32) или сервисный способ возврата заводских установок в чистую память.
Заявленный дефект: нет сигнала с AV видеовходов (не переключаются), PC работал но в середине экрана выведена строка из цифр (похоже на сервис). В пользовательском меню сделали сброс в заводские установки. При включении МЕНЮ – появляется меню исчезает и пишет дальнейшие регулировки невозможны. Поставили чистую память. PC вход работает , пропали выходившие цифры и русский язык в меню. Другие входа не переключаются. Поиском нашли мануал PDS5001 5002E RS232 положил в файлы . В ход в сервис в нем не нашли. Но там есть способ регулировки с РС через кабель (9). Требуется пояснение по работе в этом режиме. какие программы, драйверы и т.д.
Блок M01CC 01
Состав
MB90F574A
AD9886KS
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» FUJITSU PDS5002E нет сигнала с AV видеовходов
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Fujitsu-PDS4212E-H код ошибки - 1
  • Fujitsu P42VHA20WS код ошибки?
  • плазма FUJITSU P42HHA10ES
  • Fujitsu PDP4212W-H отключается.
  • FUJITSU PDS 4229E-B не включается
