VLADMASTV Новичок Сообщения: 25
СОСТАВ:
FPF42C10660UE-41
Y- NA18100-5007
X- NA18100-5008
МАТЬ- NA18100-5009.
При включении- 3 секунды зеленый, затем непрерывное моргание красным. Весь бп пропаял , заменил 100*50 литы по первичкам,стоящие на маленьких платках. Измеряя напруги, заметил что успевают появиться и зафиксироваться (даже цифровым тестером) все кроме Vs, Vsc , Vw, -Vy. Три последних формируются из Vs с помощью нескольких STRG6151. Почитал форум нашел похожую тему
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=212331&highlight=fujit ... Повторил манипуляции с разъемом CN42 на блоке питания. При его отключении от бп все напруги появляются и в пределах нормы. На разъеме -Vy, Vsc, Vcc, Va, Ve. Пропаял игрек, все полевики и стабилитроны целые, пропаял мать. Жабы на шлейфах без дырок. Вышеуказанная Тема вроде была решена, но ссылка в ней
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/v ...
уже не существует.
Подскажите откуда идет протект? |
Vita73 Участник Сообщения: 1405
СКАНЫ скорее всего у тебя битые, а биты из-за Y...болячка фуджиков |
Humanoid Я вам покажу! Сообщения: 1164
А что конкретно пропаяно в игреке? |
Сканы целые, в игреке все целое. Y пропаян весь. Выпаивал одну из NA18100-300901 -все в порядке, пропаял 15 омные планары. Вторую сравнил по аналогии. На плате вокруг IR2110S тоже тщательно просмотрел больные места: 15 ом резюки, стабилитроны, диоды, полевики. Все литы на плате заменены.
ЗЫ Термопаста на сборках- плакать охота, в 30 ти летних советских усилителях и то лучше. Литы надо менять все и на всех платах(выборочно проверил). Пропаивать тоже надо все без исключения. 2001 года однако. Вот и думаю -стоит ли. |
axel74 Предупреждений: 1 Сообщения: 29
Проверь стабилитрон 51в на X-sus. |
NA18100-300901
Занялся вплотную платой 5008. При тщательной прозвонке гибридок было обнаружено следующее: при изгибе платы сопротивление между ногами 1- 2 и 29- 30 верхней (ближе к вентиляторам ) NA18100-300901 сопротивление было или кз или сопротивление диода. Выпаял.Виноват нижний из 4-х в параллель слева. Внутри видно пятно. Проводочек то касался, то нет. Очевидно, когда первый раз прозванивал на столе- не касался, а когда все в сборе- коротил. Три верхние целые. На плате под гибридкой тоже все целое. |
тогда бери литовку (он же паяльник) и все литы в блоке на замену  |
Литы само собой. Вопрос в том будут ли работать нормально три кристалла вместо четырех? Пока отсоединил мертвый, включил- все работает. Буду ставить на прогон полностью собранный и подключу 2 термопары- сверху, там где три и там, где четыре кристалла. Если будет большая разница - надо лепить донора. Кстати, что лучше ставить донором и как? У каво какие наработки на этот счет?
ЗЫ Термопаста старая на радиаторе рассыпалась, отмыл, хорошо намазал новую. |
| VLADMASTV писал: | | Вопрос в том будут ли работать нормально три кристалла вместо четырех? . | Рискованно! Не от хорошей жизни они дублируются, однако! |
Акоп Участник Сообщения: 436
| VLADMASTV писал: | | Литы само собой. Вопрос в том будут ли работать нормально три кристалла вместо четырех? | нет ,нет исчо раз нет......скорее пять вместо четырех...ну типа того... |
FBTron Участник Сообщения: 241
если замерить пиковые токи при переключении в плечах из четырех транизисторов, то в некоторых экземплярах панелей он достигает токов более чем 120 ампер. Наводит ли это на мысль о том, почему их поставлено 4 шт впараллель? |
VS Участник Сообщения: 532
VLADMASTV, У NECа 42", помню их 6 штук стоит в паралель, (в похожих гибридках) и тоже ..... приходит. Не стоит рисковать. |
Полностью согласен с приведенными аргументами , сам склонялся лепить донора ( а панель, тем не менее уже 2 недели пахала без передыху). Приехал хозяин, сказал что уже купил новую. Я ему полностью нарисовал ситуацию. В ответ: ничего не меняй- работает ну и ладно, сдохнет - привезу тебе на запчасти, деньги за ремонт вернешь. Предусмотрительно, много за ремонт не взял. |
