феликсх Новичок Сообщения: 23
Прошу помочь с диагностикой Fujitsu P42VHA20WS, сначало начал включаться через раз, а теперь при выходе из дежурки загорается зеленый и далее красный сериями короткий-длиный-короткий. |
Кратковременно под нагрузкой питатель выдает номинал, откинул панель включил нагруженым на основную плату,усилитель и управление панелью - тот-же эффект??? Может кто поможет ? |
Акоп Участник Сообщения: 436
Если красный-зеленый,пауза и опять,то это ошибка питателя.Давай фото контроля,мож исчо чего подскажу. |
| Акоп писал: | | Давай фото контроля,мож исчо чего подскажу. |
Извини, что такое "контроль"? Участок питателя контролирующий выходные напряжения?
Индикация такая:
включение - красный
через 3 секунды щелчок реле,
еще 4 секунды щелчок реле - зеленый
на 2 секунды выдались питающие
изменение цвета на 1 сек красный
и далее пауза 2сек откл
это прошел начальный момент включения
далее две вспышки короткий(0,5сек),пауза и длинный(1сек), красные, пауза на 3 сек,
после чего короткий,длинный,короткий красные повторяются без длинных пауз. |
B&O Участник Сообщения: 32
берёшь, пропаиваешь в питалове (в первичке) smd резисторы ,они обычно стоят рядом с трансформаторами ,номиналы
вроде 22ома и 220 к-ом ,затем там-же в первичке,рядом с драйверами STR66xx меняешь все электролиты 100x35v,47x50v ,если тв больше 2 лет
эти электролиты уже в утечке ,в редких
случаях когда эти меры не помогают меняется ещё самый правый драйвер на планке на более мощный STRF6668B (штатный обычно STRF6665) |
О_Бендер Участник Сообщения: 36
B&O, у меня питатель на одном STRF6676 остальное FA5502P c K2917 и AN8026 c K2847.
О_Бендер, эта картинка у меня есть. |
феликсх, ну а вчём тогда вопрос? |
На панели есть шильдик MD-42M5E |
У меня несколько раз были :VHA30;VCA30;HHA10WS;HHA30ES;HHA30WS -у них у всех идет другой БП ,там все драйвера и
прекондишн посажены на одну длинную планку радиатора ,а такой ни разу не попадался...
Добавлено 22-12-2007 14:35
Прекондишн то выдаёт свои 400.....? |
На выходе питателя пока LED зеленый я вижу 175,60,15, 30 поэтому особенно его не копал, для начала сдернул колодку под
флешкой на основной плате, проверятся было некогда, контору закрыли до понедельника.
В понедельник продолжу, если не включится попробую полный автоном питателя, только надо сначала отследить где что по плате,
разъемы не промаркированы. |
axel74 Предупреждений: 1 Сообщения: 29
По ходу дела это TNPA2599. Самый распростронённый дефект это IC507. |
Аппарата рядом нет, это вы про питатель или как? |
Да , на маленьком радиаторе. |
IC507 работает под управлением, в момент когда LED становится зеленым команда управления очень кратковременно(менее 0,5сек) падает вниз, 14 вольт выдаются, команда вверх и микруха выключается. Копаю DC-DC 14V-5V....... |
petrovich555 Гость 83.234.*.*
причем здесь DC DC, вообще-то это тест для обмена данными с воходами HDMI и PC для того, чтобы в дальнейшем происходила самонастройка разрешения панели. |
в некоторых случаях да, но в некоторых нет. |
petrovich555, Простите, у вас по делу есть что предложить? |
подожди копаю инфу как найду отпишусь |
Накопай пожалуйста по следующему моменту:
откинул SU ( TNPA2583) или как говорят у самсунга Yдрайв верхний,
аппарат завелся LED зеленый,
на экране половинка..
Возможен ремонт на компонентном уровне?
Поиск неисправности закончен IC6403
Насколько доступны AN16001A?
Клиент может организовать доставку с Москвы. |
