Вторая Fujitsu P42HHA10ES уходит в защиту
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
Tango42
24-06-2018 17:00
Ребята, всех приветствую! Может кто поможет очередным советом?
Матрица FPF42C128128UB-74
БП 8115652039 M02FQ03
X NA18106-5008
Y NA18106-5009 .
Симптомы:
Включаю, срабатывают релюшки как положено, практически все напряжения есть, 6,5V на 0,8V завышено, успеваю замерить напряжения до срабатывания защиты. Отсутсвуют VCC, VA, VS. STRF в этом канале заменил, 244 тоже, результат нулевой. Проверил все полупроводниковые, явно битых нет. Проверку делал как написано в сервис мануале, с резисторами и пр....Где ещё нужно проверить? Про пропайку можно не говорить, там все чётко, но пропаял на всякий случай.
СРС
25-06-2018 09:19
Tango42,
Отсутсвуют VCC
проблема в БП
Tango42
25-06-2018 18:46
СРС писал:
Tango42,
Отсутсвуют VCC
проблема в БП
Это и ежу понятно, спасибо!)))
Паяльник
26-06-2018 07:34
А 15V есть?
26-06-2018 08:10
Tango42 писал:
Ну кто кроме тебя вытащит ежа, навешает нагрузки и автономно запустит?
СРС
26-06-2018 09:33
Паяльник писал:
А 15V есть?
Стесняюсь спросить, а про какие 15v идёт речь? подмигивание
Паяльник
26-06-2018 12:28
Если я не ошибаюсь, аналогичный аппарат Shivaki PDP4210
СРС
26-06-2018 12:43
Не видел шивак на фуджике, а как это может помочь ремонту данного аппарата?
Tango42
26-06-2018 17:06
Паяльник писал:
А 15V есть?
Если ты о CN352, на 3 ноге по SM 14V, то есть, если о CN3 там 17,2V и 20V то нет. Опять повторюсь. "ЕСТЬ" это значит напряжения появляются до момента срабатывания защиты. 17,2V вообще не появляется. На CN3 VPFC 316V, в момент включения подскакивает до 416-418V потом опять 316V
Добавлено 26-06-2018 20:12
Captain писал:
А смысл запускать в атнономе с нагрузкой, если при подлючении по SM нет напряжений? Другое дело если бы другого варианта не было, тогда да...
Добавлено 26-06-2018 20:19
СРС писал:
Может на него схема есть у человека, ну хотя бы БП ..
Добавлено 26-06-2018 20:22
Паяльник писал:
Нет Нет
СРС
27-06-2018 00:25
Tango42,
416-418V
Может в этом и проблема?
380-390 достаточно.
Tango42
27-06-2018 05:32
СРС писал:
Tango42,
416-418V
380-390 достаточно.
Но ШИМ то запускается и все напряжения (практически) появляются. Если бы так, то я думаю, что защита срабатывала бы раньше и этих 400В не было бы... Хотя предположение не лишено логики, спасибо, проверю.
27-06-2018 07:35
Tango42 писал:
ты бы головой думал, а не пользовался как приемником питания.
Дело то в том что сигналы управления не снимутся на удочках. У тебя есть уверенность что не срабатывает аппаратно-программная проблема? Я делал 2 монитора хитачи, даже нашел DC/DC на блоке питания на 15 вольт. Сделал его. Но проблема осталась в самой панели. Дальше экономика клиента сказала - нафиг они мне! Ну и похоронили их где то... Но именно удочки показали что надо отбросить от дефектовки, а что смотреть.
Tango42
27-06-2018 07:44
Captain писал:
нет конечно, может быть всё что угодно.
Tango42
26-08-2018 14:56
[quote="Captain"]
Tango42 писал:
Удочки показали, что нагрузка не при делах. Плохо, что нет схемки... Прошу помощи
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Вторая Fujitsu P42HHA10ES уходит в защиту
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Fujitsu P42HHA10ES уходит в защиту
  • Fujitsu P42VHA31ES вкл. и уходит в защиту
  • плазма FUJITSU P42HHA10ES
  • LG 50PJ250R-ZA уходит в защиту
  • Samsung PS43D450A2WX PDP - уходит в защиту
