Сгорел БП Fujitsu FMV-AC312(FPCAC26) 19V -3.16A
Gersik
27-01-2010 17:48
Помогите определить МС Z1 и резисторы R13,15,16?!
Генчик
Гость 85.181.*.*
27-01-2010 18:31
Gersik, тебе проще будет новый БП купить.
Jael.Dace
27-01-2010 19:38
Микросхема скорее всего UC3842(3843) или аналог. R15 - в этом месте часто 0,3 Ом стоит. R13 не на третью ногу мс через мелочёвку идёт?
dr.VASYA
27-01-2010 22:30
Да похоже 3843(2). Посмотри 7 нога должна быть питанием. Если R13 идет на базу(затвор) то 10 ом. R16 помоему читабельный остался. И силовой транзистор там 100пудово сгорел.
tutu7
28-01-2010 18:15
Генчик я бы так не сказал, если речь идет о ноутбучном БП, то как раз проще сделать,т.к. новый стоит примерно 36-45у.е., а фирменный 67-70у.е., а мелочёвки погорело на 1у.е. гы-гы
Porter
28-01-2010 18:23
У нас кЕтаЙсЬкие БП к ноутам от 25 уё и дальше. но вот таки проще ремонтировать оригинальные, ибо заипалсо я новые кЕтаЙсЬкие на гарантию носить... недовольство, огорчение Особенно MAXTRO летят...
Генчик
Гость 85.181.*.*
28-01-2010 18:39
tutu7 писал:
tutu7, такой стандартный, как у топикстартера, можно купить китайский меньше чем за 10 евро.
tutu7
28-01-2010 18:43
Генчик если бы у нас была такая цена, я бросил бы ремонты к чёрту и занимался бы продажей ноутбучных БП. гы-гы
Генчик
Гость 85.181.*.*
28-01-2010 19:03
tutu7, http://cgi.ebay.de/Netzteil-Ladegeraet-DELL-19V-3-16A-Laptop-Adapter_W ...
Доставка бесплатная. А если поставка прямо из Гонк-Конга, то ещё на полтора евро дешевле.
TE
Мастер
28-01-2010 22:31
Фотография плохая, надо хорошую. R13 - похоже резистор с токового датчика, 1 кОм пока.
Gersik
28-01-2010 23:40
Могу выслать на мыло!
TE
Мастер
28-01-2010 23:56
вышли с обеих сторон.
Gersik
01-03-2010 17:04
R13 идет на третью ногу МС, а с другой стороны на затвор транзистора Q3 (2CK3299) первая цифра на резисторе просматривается 1. Возьму R13-10Ом. 7-ая нога МС питание. R16, после длительного рассматривания под микроскопом цифра похожа на 100, возьму R16- 10 Ом. По полоскам R15-0,22 Ом. По даташиту МС - Z1 UC3842(3843), на остатках МС в конце видна цифра 4, на обратной стороне PHILIP PINES. Диод D7 (B3)- пробит, R21-сгорел,но на нем сохранилась надпись 331 = 330 Ом, далее на исток Q3. Q3 –дохлый!
Gersik
06-03-2010 20:39
Сегодня купил Q3 вместо 2CK3299 взял 11N60C3, теперь не знаю что подобрать вместо D7?
Gersik
10-03-2010 19:53
Хочу закрыть тему, вчера поставил на место D7 – BC847. Включил, БП заработал! Выдает 19,9V Всем огромное спасибо!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Сгорел БП Fujitsu FMV-AC312(FPCAC26) 19V -3.16A
  • FUJITSU SIEMENS PC
  • БП Fujitsu Siemens nps-230
  • материнская плата Fujitsu Siemens
  • Разыскивается м/с CL с доисторического HDD Fujitsu серии TAU
