Невский Участник Сообщения: 4367
Hitachi DK23BA-10 HDD IDE 2.5" 10GB
Поиски харда на замену успехов не принесли.
Можно ли подобрать аналог из современных винтов.
Какой максимальный размер поддерживает бук не знаю. мануал пока не нашёл. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3279
Невский, мне тоже лениво мануал гуглить, но что мешает банальную 40-ку сунуть, BIOS обновить..? |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5289
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9694
Невский, я делал так: обращался в магазин сразу с ноутом, втыкали, пошел - он мой (денга на бочку), нет - досвидания, ищем далее. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 10744
Биос обновить на последнюю версию и хард до 100гб должен восприниматься нормально. Это не IBM, должно прокатить. |
В общем бук повис.
IDE на 2.5" найти не получилось, покупать и пробовать сатовские винты и перходники карман не позволяет ( 160гиг винт+ переходник который биос не понимает).
Убрал на полку, достаю иногда для попробовать очередную CD-сборку MS-DOS.
Вариантов не вижу, короче висяк.
Тему отмечаю как "решено". |
delux1 Гость 37.110.*.*
| Цитата: | | IDE на 2.5" найти не получилось |
Как вариант - можно взять с убитого бука... |
psb Участник Сообщения: 616
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1482
Можно поставить Compact Flash 16Gb и переходник CF-IDE . Работает отлично
| delux1 писал: | | Как вариант - можно взять с убитого бука... |
Что в итоге и случилось. Принесли диск с донора на 20Гиг прямо домой.
Поставил, поматюкался на железо, и запустил лицензионку Win ME.
Запустил Викторию с сдрома, диск даже очень в хорошем состоянии.
Честно говоря уже и не надеялся.
Вот теперь решено!
дополнение
планка памяти на 512
http://ru.aliexpress.com/item/New-133MHZ-512MB-PC133-144PIN-SODIMM-512 ...
| alex411 писал: | там всё чётко, японским по белому:
| Цитата: | Основное ОЗУ Стандартный 64MB (максимум 512) (Примечание 13)
(Примечание 13)
Если вы оснащены максимальной емкости 512 Мб памяти, удалите память стандартного оборудования, необходимо установить два расширения памяти модуля -256MB x. |
с тарабарского на русский языка - две планкА по 256MB в каждой.
https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=ja&u=http://www ...
это разз..
два:
Windows (R) 2000, Windows (R) NT, Windows (R), Me, Windows (R) 98, Windows (R) 95
Презент 2000 годов, что можно попытать из Windows(R)NT, усечённую сборку ХР.
Что-бы была возможность пользоваться более-менее современным ПО.
Например, для интернета старенькой оперой 12.17, которая ещё предоставляет много возможностей по обработке кода вэб-серверов и пока в большей массе их корректно обрабатывает.
О монстрах типа хром можно забыть.
ССD в среде допотопной Windows(R)Me - это круто ! Нет базара.. ну наверно эффект будет
это как трах с мёртвыми, некоторые любят похолоднее одним термином - некрофилия с кампутером
извини за прямоту, Невский  |
