valoha Участник Сообщения: 231
Принесли фотик Fuji FinePix S1700 после падения. В объективе вывалилась линза. Приклеил линзу, все работает.
Проблема в том, что левый верхний угол закрыт черным пятном. При повароте оно пропадает. Бывает что перекрытие спозает внижний левый угол. Решил, что шторка болтается. Разабрал объектив, шторки на месте, рукой открываются без проблем. Открыл, пробывал трести объктив, стоят хорошо, не вылазят. Думаю вот сново разбирать, предварительно спросить совета.
Матрица ставится с кришкой объектива, но крепится она на кришке так, что может двигаться. Вот и думаю, может матрица сползать на край и перекрываться? Может есть нюансы по установке матрицы?
Вот что получается на фото |
vth Участник Сообщения: 2544
Объектив со стабилизатором, вот он и перекошен. |
vth, а можно подробнее? Объектив то нормально, когда фотик крутишь по кругу, то это пятно передвигается с угла в угол. |
Там объектив со сдвигом матрицы. Если матрица болтается как попало, то так и будет. |
Угол больше виден на съемке без зума, при приближении его почти нет. Вот я и подумал, если бы матрица перекрывалась, то было бы на всех фотках одинаково. Думаю, что-то в объективе. Иногда очень большой шум, когда приближаешь и объект не долеко.
Матрица не болтается, она пружинит. На креплении есть три выступа, которые попадают в площадки объектива. За счёт чего она двигается? Я без матрицы двигал зум, площадки для матрицы не двигались. |
| valoha писал: | | Вот я и подумал, если бы матрица перекрывалась, то было бы на всех фотках одинаково. |
Лучше направьте свои мысли на выяснение того, чем перемещается матрица.
На широких углах покрытие матрицы хуже. И потому выставлять её надо точнее. |
Хорошо, подумаем, только она там свободно стоновится, без всяких зацеплений. |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
valoha, выложил бы фото объектива. Я так наверняка не припомню как в фуджиках они устроены. vth думает, что матрица у тебя прикручена к стабилизатору который по каким то причинам уводит в сторону. Если конструкция другая, то смотри остальное, может внутри какая нибудь железка на затворе ласточкиным хвостом отвалилась, или стаб умер. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 7369
Ключевая фраза имхо | valoha писал: | | В объективе вывалилась линза. Приклеил линзу, |
Линза приклеилась с небольшим перекосом, вот и появляется виньетирование одного из углов. |
GOSHA, почему же тогда оно пропадает, когда накланяешь или крутишь фотик? Если бы было с перекосом приклеено, то оно так бы и было, не зависимо от положения фотоаппарата.
Добавлено 23-01-2012 21:41
Вот фотки |
Вот между прочим блок на рисунке №2 и есть стабилизатор. Его то вы и не вскрывали, как я понял. |
Да, я его не трогал. При установке он штырочками ставится в ямочки на объективе и все хорошо собирается. А зачем его вскрывать и что с ним делать? |
valoha, ты принцип действия стаба понимаешь ? он матрицу и двигает по горизонтали и по вертикали, для того чтобы фотка не смазывалась когда руки по пьяни дрожат. Он вполне может матрицу влево уводить до упора, и получится что на изображении будет виден круглый край барреля особенно на максимальной выдвинутости. |
к сожелению, я не знаю как работает стабилизатор, могу только догадываться для чего он. Это у меня первый фотик с таким объективом. Буду разбираться. |
Разобрался я со стабилизатором. Действительно, дело было в нем. Собирается объектив с матрицей просто. Проблема была в надорвонном шлейфе на стабилизатор, поэтому матрицу и уводило в угол.
Есть другой вопрос. При малой освещенности, при большем приближении с малого расстояния на дисплее большие шумы, прям снежная буря. При фотографировании кадр получается без снега, но при сильном приближении с малого расстояния не фокусируется. Я не общался с такими фотиками, поэтому не знаю, это нормальное явление (шум на экране) или это что-то неисправно? |
Это такой говнофотоаппарат, выдавайте. |
проверь, может земля где оторвана. Бывает такое, к примеру у шлейфов одна сторона заэкранирована и припаивается к минусу. Как раз и шумит. |
vth, у него постоянно шум? пробывал сфоткать пол (ленолиум), так на полосах не фокусируется, почти один цвет.
I.Boneman, я его уже собрал, думаю что все нормально.
Ну если вернется по гарантии, будем думать.
Всем спасибо за помощь, кто помогал, а остальным, за духовную помощь. Думаю, что Вы переживали за меня. Так же? |
HaOS Участник Сообщения: 328
| valoha писал: | | Думаю, что Вы переживали за меня. Так же? |
... ночей не спали ... |
