Fujifilm JX520 после замены объектива нет автофокуса.
zegar
18-06-2014 23:06
Fujifilm JX520 после замены объектива нет автофокуса. Я не первый, известная проблема. Попытался выставлять положение матрицы , но полный диапазон зума автофокус не охватывает. АСЦ в городе нет. У кого есть методика регулировок поделитесь пожалуйста.
olmak71
19-06-2014 05:36
Задник с матрицей поставить со старого объектива пробовали?
zegar
19-06-2014 09:14
olmak71, Матрица стоит на майне и 3 винтами крепится к объективу. Я поставил 3 пружинки в углубления задника, и так чуть регулируется.
olmak71
19-06-2014 11:40
zegar писал:
Правильно! Крепится матрица к чему? К заднику. Видимо на новом заднике опоры под винты крепления матрицы чуть ниже чем на исходном. В основном переставка старого задника помогает, но иногда приходится и фокусировочный узел перекидывать в сборе.
zegar
19-06-2014 13:13
Вообщем, отрегулировал положение винтами. Крайне тонкие настройки! Пришлось пожертвовать автофокусом на максимальном зуме. Я думал кто подскажет как это програмно или скриптами поправить. Тему закрываю, всем спасибо .
Voldemar03
19-06-2014 17:45
Скриптов на фуджик в доступе нет-это не самсунг.
zegar
23-06-2014 22:56
Voldemar03, спасибо, примерно так и предполагал.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Fujifilm JX520 после замены объектива нет автофокуса.
  • Fujifilm Finepix AX280 странности после замены оптики
  • fuji f80 после замены объектива???
  • SONY T3 после замены объектива
  • Sony dsc-t70 нет фокуса после замены объектива
  • Настройка фокусировки объектива DSC-W55 после замены
