Настройка фокусировки объектива DSC-W55 после замены
Иванычъ
18-01-2014 17:45
Здравствуйте! У нас возникла такая проблема. Жена уронила аппарат на асфальт объективом вниз. Объектив оказался заклинене в перекошенном положении. После разборки аппарата я принял решение объектив поменять, поскольку разобрать его полностью просто не смог. Новый объектив был снят с донора, но точная модель его мне не известна, заказывался из-за рубежа. После замены возникла проблема с фокусировкой.
В авто-режиме аппарат все-таки более-менее наводится на резкость, но чаще всего с ошибками. В ручном же режиме на настройке "0,5м" реальная плоскость фокусировки находится где-то на расстоянии 14-16 см. Дальнейшее увеличение настройки даёт очень малое изменение этого значения, и даже на настройке "бесконечность" аппарат фокусируется примерно на 25 см. Можно ли это как-то самостоятельно исправить, например, программно, через какое-либо сервисное меню? Или данная проблема является механической и юстировку объектива смогут сделать только в сервис-центре?
vovchok88
18-01-2014 17:56
В АСЦ Sony
Иван Зенин
18-01-2014 19:35
Или воюй с родным объективом.
Martemyanovich
19-01-2014 20:27
vovchok88, ладно, а Вы, Иван Зенин, зачем над клиентом глумитесь, он и так, по глупости, поиздержался улыбка . Следует сказать, что камеру W серии дешевле купить новую, чем "В АСЦ Sony" (цитата) улыбка
Иванычъ, настроить фокус самостоятельно - impossible
Иванычъ
19-01-2014 21:30
Martemyanovich писал:
Я уже так и понял недовольство, огорчение Насчет покупки новой камеры Вы правы, конечно. Мне известна её цена, и прежде, чем покупать объектив, я долго думал, как быть. Этот аппарат для нас определенная "память" в человеческом смысле слова, и хотелось не просто поменять вещь на вещь, а вернуть жизнь именно этому экземпляру улыбка Ну что ж, попробуем обратиться в СЦ.
Martemyanovich
20-01-2014 06:17
Иванычъ, не в СЦ, а АСЦ - авторизованный Sony, искать здесь: http://www.sony.ru/support/files/asc/ASC_RU.pdf
Иванычъ
20-01-2014 21:09
Да, я так и собирался, уже нашел адрес местного АСЦ, но за документ спасибо, очень пригодится:)
olmak71
21-01-2014 06:13
Попробуйте переставить на новый объектив задник старого объектива в сборе.
RomanSergeevich
21-01-2014 08:43
Иванычъ, "поиграйся" подкладывая шайбочки под крепление матрицы.
Иван Зенин
21-01-2014 20:19
С шайбочками область фокуса ещё более приблизится. В другую сторону смещать надо.
RomanSergeevich
22-01-2014 12:15
тогда собрать из 2х один
GOSHA
22-01-2014 17:30
Либо собирать из двух один,либо дорога в АСЦ и не просто в АСЦ,а в тот что имеет возможность(оборудование) для настройки фотокамер.
ЗЫ А вообще соньки очень непривередливы к настройкам. Знаю "спеца" что поменял объективов на сонях огромное количество не ведая про хаспы и сеусы.
Филгут
23-01-2014 10:06
вообще процедура не стоит яйца выеденного, просто перекинуть линзоблок надо было.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Настройка фокусировки объектива DSC-W55 после замены
  • Тонкая настройка объектива после ремонта
  • fuji f80 после замены объектива???
  • SONY T3 после замены объектива
  • Настройка видеокамеры JVC GR_DVL557E после замены БВГ
  • Sony dsc-t70 нет фокуса после замены объектива
