закусило обьектив в дешевой мыльнице(F650 FujiFilm)
Vel
29-07-2009 09:45
Доброе утро. Подскажите, я больше по мобильным и автомобилям специализируюсь, но есть фотоаппарат дешевый который упал(удар на корпус) с открытым обьективом. F650 FujiFilm. Обьектив не двигаеться, звуки какие-то раздаються. Что в моем случае может быть и что может помочь? И вообще есть кто нибудь в Киеве что бы за приемлимую стоимость это сделал? Потому что я знаю этих частников - не починят то стырят шото изнутри. Какие советы по разборке могут быть? Также вычитал что можно попробовать поиграться запуском зума от внешнего источника, подскажите как его лучше прокрутить.
egor000
29-07-2009 10:10
Что может быть оптика в клине . Разбирать и смотреть от чего стопорится . Да можно поиграть отдельным источником погонять оптику . Потом спрашивать где брать шестерни на редуктор . Чем то он кэнон напоминает насколько я помню . А насчет стырят не надо по себе людей судить
Vel
29-07-2009 19:16
По себе не сужу. Спасибо за ответ.
gastello
29-07-2009 20:33
на счет ответа - вы не правы.... так нельзя
если вы имели дело с мусорщиками которые на рынках мабилы чинят то могу согласиться - но на Х... вы туда обращаетесь?
Любая нормальная фирма следит за своей репутацией и не допускает таких мыслей у своих клиентов .... поэтому не нужно огульно всех оскорблять... хоть и косвенно
Иначе вам здесь не помогут
Стоит ваш ремонт по киеву в среднем 250грн
у частников 100-150грн...
В питере(в нашем головном офисе) - 500грн - а в москве 700
Поверьте это того стоит - в хорошей мастерской даже пылинка оставленая внутри обьектива -это ЧП
freezer75
30-07-2009 17:10
чувак, если у тя есть гарталон, то я те попробую помочь, мона закрыть глаза на физповреждение, если шо пиши в лику, у нас сервис авторизирован и фуджах! на троещине на маяковского!!!!!!!!
Евгений Shpionus
28-12-2015 14:39
Здравствуйте.
Аналогичная ситуация. "FujiFilm FinePix F650"
Упал. В закрытом, или открытом состоянии, неизвестно, так как упал не у меня. У меня оказался в закрытом состоянии.
При включении были тихие звуки, и объектив не двигался вообще.
Раньше приходилось ремонтировать другие фотоаппараты с заклинившими объективами и с засоренными песком. Нормально тогда разбирал, собирал, и нормально после этого всё работало.
Но тут...
Разобрал, обнаружил погнутые детали затвора, разобрал его, выпрямил детали, собрал (не сразу, с нервами, но собрал. Вроде затвор начал работать, подавал на него 3 вольта - он открывался и закрывался) Но когда начал собирать всё до кучи, оказалось что не могу восстановить в памяти последовательность сборки и в каком положении должны находится те цилиндры.
Кто может помочь? Есть в сети фотографии, или видео процесса разборки\сборки?
1doma
29-12-2015 02:23
Нет на эти объективы ничего. Совет. Очень важный. Если нет опыта работы с этим объективом, не разбирать передний тубус и не выдвигать его вперед на полную в разобранном состоянии. Если выдвинули и обратно задвигаться не хочет, просто несите тому, кто знает эти объективы. Как тут объяснить последовательность сборки. Я не представляю. Это надо видеть. Я обычно делю на три части. Снятие\установка CCD сенсора со стабилизацией. Снятие\установка механизма автофокуса и диафрагмы\затвора. Разборка сборка объектива по тубусам.
Не потеряйте пружинку первой откидной линзы. Обычно примагничивается к драйву.
Евгений Shpionus
29-12-2015 02:32
шок Не думал что всё так серьёзно недовольство, огорчение Там был разломан самый маленький цилиндр, на котором крепится поворачивающаяся линза. И прогнут затвор, видимо удар был в открытом состоянии, а потом его выключили, и он попытался закрыться, и вдавил весь бутерброд затвора. Потому я с чистой совестью его разобрал, так как решил что уже нечего не потеряю. А оно даже вот так вот... Ладно, все детали сложены в пакетики. Придётся искать тех кто занимается ремонтом фотоаппаратов и им на запчасти за символическую сумму отдать. После чего закажу новый объектив.
Объяснить на словах, ясно что нереально, это или слайд-шоу нужно, или лучше подробное пошаговое видео. Ну раз нет, то что-же, жаль.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» закусило обьектив в дешевой мыльнице(F650 FujiFilm)
  • FujiFilm FinePix S4000 не выезжает обьектив.
  • Cтранное поведение Fuji F650
  • FinePix F650 ошибка зума
  • Обьектив Canon EF 100-400 L IS
  • sony s 980 обьектив
