Кондиционер (сплит) Fuji выбивает варистор
andrew76
20-03-2009 00:05
Здравствуйте!
Ситуация следующая...
Кондиционер Fuji , модель не знаю т.к. принесли только электронику от внутреннего блока, на пластмасске наклейка EZ-0021MHSE C и ниже 04 03 0002402.
Так вот там выбило варистор на самом входе 220V , стоял грубо говоря паралельно вилке питания, последовательно с предохранителем на 3,15A, разнесло так что не понятно какой там был.
Я впаял новый 10N241 его опять разнесло, впаял еще один 14N241 опять разнесло. При этом напряжение в сети порядка 225-230 вольт.
Я так понимаю , что варистор 10N241 должно разносить при скачке до 240 вольт? Подскажите что делать? Ставить 10N471 ? В принципе всё восстановил, всё работает и без варистора, но хотелось бы чтобы он там был для зашиты.
Далее в схеме еще стоят два варистора TNR 10V471K один я так понял паралельно по питанию мотора который собственно и дует воздух улыбка второй не понял куда, он стоит паралельно силовым контактам твердотельного реле (оптосимистор G3MB-202P-UTU).
Блок питания на трансформаторе, не импульсный.
Сильно не пинайте если я чего недопонимаю. Вроде не первый год занимаюсь радиоэлектроникой, но вот чего то с варисторами не склеилось. улыбка))
дрей
20-03-2009 00:20
вот и поставь такой, что стоит в защите мотора. так как мотор там на 220v .значит и варистор будет примерно такой же. а второй стоит по защите компресора. который тоже на 220v.
Добавлено 20-03-2009 00:23
вот, мож пригодится кому.
andrew76
20-03-2009 00:24
Я вот тоже думаю поставить 10N471, а какая разница между 10N и 10V ? У нас в магазинах нету варисторов 10V471.
Просто уже интересно, почему варистор расчитанный на 240 вольт разлетаеться уже при 225 ? Примерно через 1-2 секунды.
дрей
20-03-2009 00:33
не поню кто, но кто- то советовал- если в центре стоит буква N, то просто дели последние цифры грубо на 2(если последняя цифра 1) и будет его истинное напряжение пробоя. на сколько это истина не знаю,но 241 действительно разрывает при напруге в 220вольт.
Васисуалий
20-03-2009 02:09
andrew76, а у тебя в розетке 225 вольт действующее или пиковое? Я так думаю, что действующее! Вот и поставь там варистор не на 240 вольт а на 350 или больше. В общем тот, что стоит в цепи мотора - правильный!
Регулятор оборотов внутреннего мотора.
andrew76
20-03-2009 07:51
Так и сделал, поставил 10N471 - полёт нормальный. улыбка
Пилот
20-03-2009 09:02
andrew76, Внимательнее выбирай раздел, куда собираешься постить.
Что касается варисторов, заглядывайте в Энциклопедию http://monitor.net.ru/forum/-info-22477.html
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Кондиционер (сплит) Fuji выбивает варистор
  • сплит сиситема LG S24LHP выбивает пробки
  • Сплит кондиционер GHIGO-KFR66GW/A Что на 5 и 6 контакт подкл
  • Сплит на R22 заменен на сплит с R410a - без замены трассы
  • Выбивает ключ ИБП - NEC CT-20225K - 3-х тр. китаец
  • Сплит Akvilon P48 E9
