Fuji FinePix S5000 нет видео с матрицы!
Васисуалий
25-09-2010 01:37
Фотоаппарат Fuji FinePix S5000 не показывает ничего с матрицы! Схема в обменнике есть >> http://monitor.net.ru/forum/fujifilm-finepix-s5000-download-16080.html
Фот принесли с жалобой - не показывает ничего! Аппарат некопанный (на сколько я могу судить), в общем не чинился, я первый! гы-гы Схему в обменнике нашел, скачал. Питания на матрице проверил. Схеме соответствуют (-8 и +16 вольт) Синхра с генератора идет, не знаю, на сколько качественная, но некий сигнал с выхода снимается. Далее этот сигнал через шлейф и разьем CN101 попадает на плату с процессором и через резик и кондерик приплывает на 58 ногу AD80057 (сигнал CCDIN) Проверить этот факт невозможно потому, что "адешка" есть "бгашка" и непосредственно на ноге я ничего проверить не могу, но на кондере и на резике сигнал есть. Далее ничего не понятно. На шине CCD идущей из "адэшки" в проц есть какой то обмен, но на изменение освещенности матрицы импульсы не реагируют. На дисплее "молоко" Причем не черный квадрат, а именно молоко. Причем я так думаю, что это и не белое яркое поле, т.е. вверх по яркости тоже есть запас. Снимки получаются точно такие же. На флеш записываются и с нее считываются!
Ковыряю его уже битых четыре часа, мысли заканчиваются, что мерить или в каком направлении искать не знаю рёв в три ручья
Как вариант есть вопрос, а может AD таким вот образом не преобразовывать сигнал с матрицы в цифру для проца?
Васисуалий
25-09-2010 02:54
Странно! Отключил матрицу. Это не просто сделать и вообще аппарат мягко говоря неремонтопригоден - за каждым измерением надо половину разобрать а потом снова собрать! Дык вот при отключенной матрице - малевич! А при подключенной - молоко! Неужели матрица может вот так вот сдохнуть? Что бы не матрас, ни мазня, а просто равномерное и не меняющееся поле?! шок
Добавлено 25-09-2010 02:55
Попытался измерить сигнал с выхода матрицы и одновременно затемнить или посветить на матрицу - ноль изменений! Но! Сигнал с матрицы очень похож на нормальный!
Добавлено 25-09-2010 03:03
Таки это матрица! Отпаял резик с выхода матрицы еще перед транзистором, прямо на шлейфе. Малевич! Если туда рукой сунуться - есть помехи, как обычно! Адэшка живая и вообще весь аппарат вероятно жив. Странный глюк матрицы! шок
vth
25-09-2010 10:10
Что там за матрица стоит?
gastello
25-09-2010 10:48
http://www.dpreview.com/reviews/specs/FujiFilm/fuji_finepixs5000.asp
2003гг
3,1 мп редкая матрица
все равно ее снимать нужно....тогда посмотри - есть ли оторванные выводы от кристалла
vth
25-09-2010 11:06
У... Еще надо бы драйвер колонок проверить, MD2174 который.
Васисуалий
25-09-2010 14:13
vth писал:
А вот и вопрос, а как проверить?
Ну с него идут всякие там импульсы, а что и в какое время и с какими амплитудами х.з.
Vikt(or)
Имхозавр
25-09-2010 15:22
Васисуалий писал:
Не обычно как-то, явно на выходе висит постоянка. Если покумекать, то возможно пропал сигнал сброса RS (9 нога разъёма) для предвыходного усилителя в матрице. Ещё помнится было на форуме пара случаев с транзистором по выходу, который на плате с матрицей расположен, правда молока он не давал улыбка
Добавлено 25-09-2010 18:23
Если что амплитуда ресета 5 вольт.
GOSHA
25-09-2010 18:42
gastello писал:
на очень многих матрицах визуально отрыва не видел,так что это не считаю за показатель исправности. А вот 2003год выпуска наводит на размышления. Именно в этот период шел косяк с разваркой.
Vikt(or)
Имхозавр
25-09-2010 22:47
Однако гугл упоминает дохлые матрицы на этой модели. Вот бы по фуджикам собрать список моделей с проблемными матрицами. На вскидку помню S7000.
SauliusFoto
25-09-2010 23:02
Fujifilm FinePix F700..... точно дохли....
Helis
26-09-2010 00:20
Проблемными оказались Fuji S2Pro - у нас в городе сразу у трех камер c небольшим интервалом умерли матрицы. Московский офис Fuji отказал в бесплатной замене матриц. Да и авторизованный по Fuji СЦ Сивма предлагал только платную замену. Вот так.
YKKY
13-04-2012 23:08
Fuji FinePix S5000 тоже сдохла матрица где же ее можно купить?
il76
19-04-2012 10:48
http://tks.od.ua
У меня сейчас такой же фотик и с той же проблемой.
YKKY
19-04-2012 23:03
их там нэмае
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Fuji FinePix S5000 нет видео с матрицы!
  • ЦФК Fuji FinePix V10
  • Калибровка ПЗС Fuji FinePix JX-370
  • фа FUJI FinePix F20SE_объектив
  • кабель USB Fuji Finepix F20/40
  • фот. Fuji FinePix JZ500 объектив
