DiklekS Новичок Сообщения: 14
Добрый день всем.У данного аппарата была заменена ПЗС матрица,после чего изображение на фото заливает белым.Требуется калибровка.Поиск ничего не дал,Google хранит молчание...Есть софт в природе на них или в мусор? |
olmak71 Участник Сообщения: 667
Для начала выложи фото и объясни причину замены. |
Фото пока выложить не могу-причина замены проста,камера попала в руки ребенку,после чего появились полосы,начало заливать фиолетовым,и другие прелести неисправной матрицы.Осмотр матрицы показал,что оторвались контакты от шлейфа матрицы,а они там залиты компаундом,в связи с чем ремонт нецелесообразен(Новая ПЗС матрица была найдена и заказана на Ebay.Но как оказалось она требует настройки фокуса,баланса белого и возможно чего-то еще.. |
| DiklekS писал: | | начало заливать фиолетовым,и другие прелести неисправной матрицы. |
Не суть, что была виновата сама матрица. Чаще проблемы в стыке разъем-шлейф.
| DiklekS писал: | | Осмотр матрицы показал,что оторвались контакты от шлейфа матрицы,а они там залиты компаундом |
Поделись методикой, как обнаружил оторванные контакты под компаундом?
| DiklekS писал: | | Но как оказалось она требует и возможно чего-то еще.. |
Например знаний и опыта. Зачем было заказывать не уточнив технологии замены? Тем более, что таких на мыльницах замена матрицы, если новая 100% рабочая, не особо и хлопотное дело.
Что-то на наE-bayе я не увидел в продаже этой матрицы. |
| olmak71 писал: | | Поделись методикой, как обнаружил оторванные контакты под компаундом |
Чуть-чуть подогнув шлейф,появился зазор
| olmak71 писал: | | Например знаний и опыта |
Попрошу без грубостей,цифровиками никогда не занимался,в основном tv..
| olmak71 писал: | | Что-то на наE-bayе я не увидел в продаже этой матрицы |
http://www.ebay.com/itm/GENUINE-FUJIFILM-FINEPIX-JX-310-CCD-SENSOR-FOR ...
вот она.Того продавца уже нет,там была JX-370,по внешнему виду идентичны |
irbis Участник Сообщения: 239
DiklekS, кроме софта Вам понадобится лайтбокс со светофильтром на 6100К и линза с фокусным расстоянием 60 см. Иначе в утиль или в АСЦ. Ещё бы глянуть фото, сделанное этим аппаратом... |
сервис отменяется,аппарат не настолько уж дорогой.если не отремонтируется-пусть дочка играется.Фоток нет |
| DiklekS писал: |
Попрошу без грубостей,цифровиками никогда не занимался,в основном tv.. |
И что грубого я сказал? Как раз констатировал. Фотоаппарат, так же как и TV, нужно сначала изучить в теории, а потом лезть в замену деталей.
| DiklekS писал: |
Вопрос - надежен ли был продавец и не впарил ли он Used матрицу с этим самым геморроем.
Старую матрицу на место пробовал ставить? |
| olmak71 писал: | | Вопрос - надежен ли был продавец |
Может ты и прав...может меня просто "кинули"...старая ПЗС матрица при попытке восстановления была угроблена окончательно  |
"Тут и сказочке конец..."
Отрицательный результат - тоже результат, а приобретенный опыт бесценен.
Раз матрицу возвращать продавцу не собираешься, то по изгаляйся над ней еще чуток. Пройдись паяльником по элементам на шлейфе. |
Вижу, что не в фокусе. А где "заливает белым"? |
| olmak71 писал: | | А где "заливает белым"? |
это когда со вспышкой фотал...,без вспышки нет фокуса. |
С фокусом можно поработать. Под старой матрицей пружинок или шайбочек не было? Со вспышкой постарайся выложить фото, может все еще не так смертельно. Подозреваю, что и не матрица в белизне виновата. |
n-serg Новичок Сообщения: 20
Странно,Фуджик обычно присылает объективы в сборе и заканчивается обычно настройкой фокуса |
| olmak71 писал: | | Под старой матрицей пружинок или шайбочек не было? |
нет,ничего похожего там не было...Да сам аппарат из бюджетной серии,в казахстане 12 т тг...В переводе на деревянные 2-2.5 тыс.. |
В общем матрицу нужно попробовать юстировать. Если есть маленькие пружинки на сжатие, диаметром 1,5-2мм, высотой 3-5 мм, устанавливаешь пару под матрицу в углублениях по диагонали, вкручиваешь все три винта до упора, делаешь контрольные снимки, лучше по хорошо освещенной стандартной мишени. Затем, если снимок не в фокусе, пробуешь винты отпускать на несколько градусов, и снова контроль. Если качество улучшается, продолжаешь отпускать. На форуме уже достаточно много обсуждалось как это делается, поиск в помощь, и вперед! |
Спасибо,попробую,может и получится...  |
