Всем добрый день! есть такой аппарат, до нажатия на кнопку спуска работает нормально, но после тухнет экран (предварительного изображения не появляется) маргает светодиод ,так как будто он записывает изобр, это длиться довольно долго... после перестает моргать- экран черный не на какие кнопки не реагирует, думал проблема с встроиной памятью, поставил флеху (тоже самое) чуть раздолблен разьем USB но к\з нет ... может это проблема с ПО ? кто подскажет? Зарание спасибо
пропаял плату, тоже самое... видео сьемку делает и сохраняет но с непонятными замераниями(тормазами воспроизводится) в режиме фото откидывал матрицу эфект тотже
