Уважаемые форумчане помогите найти схему к сварочному инвертору. На передней панели написано FUBAG IR180. Скачал уже кучу схем. Но для этой платы они не подходят. Состав аппарата. UC3846 в схеме обпозначена как U1, два ОУ TL084 в схеме обозначены как U7 и U4, одна TL082 - U5 одна LM393 - U3.
Нет импульсов на ТГР.
Первое что было . Блок питания схемы управления выдавал вместо 24 около 46 вольт. Сгорели два вентилятора, одна KIA7815.
Блок питания схемы управления отремонтировал. Замена UC3843 и стабилитрона на 24в. Схема блока питания управы совпадает со схемой в инверторе ZX7-250. Выкладываю фото платы.
Довольно новая серия IR180/200/220,схема "полный мост"(первые IR180/200/220 были выполнены по схеме "косого моста").Схем пока нет.Так что набирать в поисковиках схема полного моста в св.инверторе,качать и сравнивать со своей.
Текущий раздел»
Другая аппаратура»
Сварочное оборудование (Ремонт сварочных аппаратов и станков)
