Восстановление FUBAG IN 160
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочное оборудование
Dim_CA
16-01-2017 11:48
Имеем аппарат с оторванными стойками. Хозяин говорит, что их уже делали 2 или 3 раза. Но судя по результатам делали без предварительного подогрева (нормально ессно не припаивалось), не смывая остатки флюса, и гребенку отпаивали феном (судя по облезшей пленке на силовом кондере). Короче отчистил все, припаял нормально стойки, отпаял гребенку от обоих плат, поставил вместо левых кондеров на 30мкф (примерно столько намерял) нужные 0,47мкф (но не СМД - не было), восстановил монтаж проводками (не длинно - 4см) - гребенку уже паять не к чему было. При подаче 60В все красиво - ШИМ и драйвер работают, меандр на выходе силового транса есть. Но при подаче полного сетевого аппарат цыкает, на выходе ничего нет. Учитывая траблы от переноса HT- сделал всё максимально близко к исходному (не припаивал провода с нижней платы абы куда). Но что то не катит...
  DSC07371-2.jpg  94,98 КБ  Скачано: 543 раз(а)
boroda12=
16-01-2017 17:00
это соединение работать не будет.проверено....
Dim_CA
16-01-2017 17:07
Ну и как сделать?
boroda12=
16-01-2017 17:10
как было.
Dim_CA
16-01-2017 17:17
Как было не получится. Говорю же расбабахано там всё в районе гребенки на плате управления. Ну можно сделать еще дорожки из фольги. но метеаллизацию отверстий я как воспроизведу? Да и гребенку назад припаяю, ничего что бы не распаялось?
boroda12=
16-01-2017 17:40
восстанови штыри, а на плату можно поставить разъем предварительно восстанови дорожки .
Dim_CA
16-01-2017 17:55
Да чёто разъём вещь такая - неконтакт и бабах. проблема из-за чего? Отличная от расчётной работа датчика тока? Может тогда подобрать ркжим в этой части? Или в одну точку свести ДТ и силовой минус?
SVA
24-01-2017 15:30
Я бы не советовал такую сварку восстанавливать. Практика показывает , что работать нормально не будет. Раз уж разломали, а не распаяли, сварку в утиль, виновных к стенке.
Dim_CA
30-01-2017 17:15
Да жалко, все вроде целое по деталям...
Как бы определить - это из-за изменения разводки или в чём то другом дело?
Я могу ради проверки засадить Isen (5 вывод 3845) на землю (-HT)?
Т.е. чтобы понять обратная связь по току виновата или юсишка некондиционная или её обвязка.
EvgeniS
05-02-2017 15:51
Dim_CA писал:
3845 не может работать без сигнала пилы на Isens
для начала надо посмотреть поднимается ли на ней питание до U вкл.
Dim_CA
25-04-2017 09:36
Опять я вернулся к этой теме. Проводки убрал, цыкать перестал аппарат при запуске. Но дуги нет.
Похоже срабатывает по току на 5 выводе 3845 (пики около 1В) .Защита по току 6386 не срабатывает (SD при хх и в кз около 13В). Пробовал послед mes_i (резюк 4.7ом ставить добавлять 5.1) на 5 вывод 3845 добавлять еще 10нф) - толку особо нет.
  3845pin5hh.jpg  61,26 КБ  Скачано: 301 раз(а)
  3845pin5kz.jpg  63,71 КБ  Скачано: 195 раз(а)
  3845pin10hh.jpg  62,35 КБ  Скачано: 118 раз(а)
  3845pin10kz.jpg  61,66 КБ  Скачано: 96 раз(а)
  6386out13-hh.jpg  62,43 КБ  Скачано: 146 раз(а)
  6386out-hh.jpg  61,86 КБ  Скачано: 116 раз(а)
  mes_i-hh.jpg  61,59 КБ  Скачано: 137 раз(а)
  mes_i-kz.jpg  61,36 КБ  Скачано: 128 раз(а)
  svar-klemm.jpg  66,3 КБ  Скачано: 198 раз(а)
EvgeniS
25-04-2017 15:51
Dim_CA писал:
так делать нельзя. убьешь инвертор.
Dim_CA
25-04-2017 16:34
Не, ну если там уже 1В есть, который глушит ШИМ из-за нефабричного монтажа, так почему бы по ОС не подкорректировать?
Кондером мн думается я не убъю, потому как если чё - спасёт защита на 6386.
Dim_CA
11-05-2017 12:08
Пришлось мне всё-таки "построить" монтаж, чтобы он был похож на фабричный. На проводках остался только терморезистор. Всё заработало.
viktorssa
11-01-2018 23:28
Dim_CA писал:
Dim_CA, Здравствуйте. Не осталось фото переделки разъема? Сварка лежит , пробиты только выходные диоды и выдрали разъем.
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочное оборудование» Восстановление FUBAG IN 160
Текущий раздел» Другая аппаратура» Сварочное оборудование (Ремонт сварочных аппаратов и станков)
  • восстановление FUBAG IR 220
  • FUBAG IN 206 LVP
  • Ремонт FUBAG IN 160
  • Ищу схему к инвертору FUBAG.
  • Fubag TS-MIG 180 определить номиналы компонентов.
