восстановление FUBAG IR 220
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочное оборудование
Сер333
15-02-2017 12:46
досталась плата от FUBAG IR 220 без корпуса, какое сопротивление резистора, по регулировке тока? Который находится на лицевой крышке инвертора. И на какой разъем он идет (предположительно на CN4) ?
Sla70
15-02-2017 20:09
Сер333,читаем здесь http://monitor.net.ru/forum/fubag-ir-200-info-583459.html , схема с картинками здесь http://invertor48.ru/load/skhema_svarochnogo_invertora/svarochnyj_inve ...
Сер333
16-02-2017 07:36
У IR-200 схема отличается, если под рукой есть такой агрегат, посмотрите пожайлуста, а то собрался попробывать пиролизник сварить, хочется чтоб швы по качественнее были.
Sla70
16-02-2017 10:32
Сер333, к сожалению под рукой такого нет.Но по аналогии с 200-м установить резистор такого же номинала ,хуже думаю не будет.По плавности регулировки уже и определиться можно.Да и кстати, 220-е есть с показометром (цифровым!),а есть без оного.Так что лучше сделать приличные фото с возможностью увеличения изо и тогда можно конкретно что либо подсказать
Сер333
17-02-2017 09:59
попробую, че получится отпишусь.
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочное оборудование» восстановление FUBAG IR 220
Текущий раздел» Другая аппаратура» Сварочное оборудование (Ремонт сварочных аппаратов и станков)
  • Восстановление FUBAG IN 160
  • FUBAG IN 206 LVP
  • Ремонт FUBAG IN 160
  • Ищу схему к инвертору FUBAG.
  • Fubag TS-MIG 180 определить номиналы компонентов.
