Сварочник Fubag in163 циклическая защита.
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочное оборудование
Котопесович
22-01-2018 00:27
Попал с оторванными от платы креплениями (гайками). Напряжение на выходе было 10 вольт. Нагрузку естественно не держал. Припаял (с нижним подогревом, не отделяя радиатора) крепления на место. Силовая часть в порядке. (в смысле КЗ нигде нет). Теперь на выходе напряжение появляется на 1 сек, и дальше скачет импульсами с частотой примерно пол секунды,70 вольт. Слышно клацанье силового трансформатора с этой же частотой. При выпаивании разъема потянул две тонких дорожки. Аккуратно срезал, припаялся проводками.
Я правильно понимаю, это защита срабатывает? По какой причине? Что проверить? Схема есть (чуть отличается, но не сильно). Отличия в схеме ШИМ 3845, а у меня по факту 3849В (тоже 8-ногая). Датащита не нашел на нее, может криво прочитал, т.к. под лаком плохо видно.
PS: схема не влезает сюда (554 КБ) недовольство, огорчение Могу на почту скинуть, кому нужно.
Zinakov
22-01-2018 09:09
Попробуй отключить вентилятор.
bumbox82
22-01-2018 16:33
Котопесович, проверь дежурку под нагрузкой( без силы)
Котопесович
22-01-2018 18:53
без вентилятора тоже самое. Дежурку сейчас гляну
Котопесович
23-01-2018 01:15
Дежурка в порядке, все первичные напряжения присутствуют.
bumbox82
23-01-2018 13:53
Котопесович писал:
Проверить надо вторичные напряжения дежурки то есть те которые питают ШИМ и драйвер.
Петровна59
23-01-2018 22:01
Запитай ШИМ от внешнего питания. Посмотри на 6-й ноге ШИМа осцилографом. Должен быть почти меандр или почти 5 процентов заполнения, не помню, в даташит надо лесть. При запитке сварки от внешнего питания не вздумай воткнуть его в сеть.
Добавлено 23-01-2018 22:08
Попробуй подогреть лак на ШИМе ,поцарапать острым шилом протереть ацетоном и через лупу посмотреть, какой там стоит ШИМ. Это ВАЖНО.
Chest Knock Off
24-01-2018 01:02
3846b может померещиться как 3849b
mmmm
24-01-2018 18:53
Chest Knock Off, там uc3845, Все версии, которые здесь выдвинули участники форума,- фигня полная. Мелкоконтролер по какой-то причине не видит или выходного напержения,и поэтому включает режим защиты от примерзания, или напряжегние сети. тоесть сигналі или инфо соудаже, или инфосектеур, или сорти соудаже не в нужном диаппазоне...
tehsvar
24-01-2018 22:53
Игорь, человек ещё вроде как частично на проводках сделал спайку плата - блок SMI.
Котопесович
25-01-2018 00:54
Петровна59 писал:
Рассмотрел - 3845B. Извиняюсь за то что ввел в заблуждение.
mmmm Я тоже так думаю. Все очень похоже на срабатывание защиты по "неопределению" сигналов. Не подскажете, что именно должно быть на точках: инфо соудаже, инфосектеур, и сорти соудаже при исправно работающем аппарате?
Добавлено 25-01-2018 01:00
tehsvar писал:
Да, два контакта. К ним были тонкие дорожки. Вытянулись два пистончика и потянули эт идве тонкие дорожки. Я проводками примерно такой же длинны подпаялся. Я где-то уже читал, что человек разворотил весь разъем и после подпайки проводками ничего не заработало. Потом он чудесным образом восстановил разъем, и вуаля! В моем случае проводки просто с другой стороны платы их всего два, и судя по толщине дорожки они относятся не к силовым точкам. Или не в этом суть?
bumbox82
27-01-2018 18:39
mmmm писал:
Не соглашусь с вами.Советы были прямо или косвенно для проверки напряжений питающих и контроллер.При ремонте радиоэлектронной аппаратуры шагом №1 есть проверка источника питания ( в данном случае дежурка) на стабильность .отсутствие пульсаций и тд.Шаг №2 описали вы с чем я полностью согласен.Поскольку никакой конкретики по поводу проверки дежурки автор не озвучил считаю шаг №2 преждевременным.По поводу дефекта очень похоже на обрыв термодатчика.Контроллер не видит его в прописанных пределах низ-верх (текущее положение как фатальная ошибка) и итог рестарт.
mmmm
28-01-2018 11:12
bumbox82 писал:
ваше право,- соглашаться или нет. В цитате
дано полное описание типовой неисправности когда микроконтролер не видит входных сигналов(инфосоудажесектеур...). Обрыв термодатчика,- не смешите яйця.Как может увидеть компаратор обрыв темистора (в схеме измерительного моста) , если с прогревом термистор уменьшает сопротивление ,и компаратор термозащиты срабатывает если сопротивление термозащиты меньше 2 кОм(при 20С это 10 кОм) , в итоге загорается лямпочка термозашиты и на выходе нет никакого напержения (шимка молчит)
Если спаяно проводками, то аппарат или свистит не вытягивая ток с последующей симфонией, или работает нормально, но никак не циклирует
Если что-то с питанием контролера(например циклирует питалово),- то и реле будет щёлкать синхронно(с некоторой задержкой) с этим напряжением, если напряжение повышенное,- кирдык микропоцу, если пониженное, он не будет работать, при этом воэможно на выходе будет какоето напряжение,- но регулировки тока точно не будет...
bumbox82
28-01-2018 12:51
Котопесович писал:
Хотелось бы поточнее так клацает или свистит (клацают обычно реле)
mmmm
28-01-2018 15:18
bumbox82 писал:
Котопесович писал:
клацает именно силовой транс при включении, ибо енто переходной прооцес(меняется шим), а не установившийся, а ежель этот переходной процесс будет непрерывным и хаотичным будет шум (это когда вместо гребёнки борода висит и на ней наводится не регулярная помеха)со свистом, а ежель ещё и регулярным к тому-же(т.е. будет менятся по какому-то регулярному закону) то получиться писк... но в любом случае это это звенья одной цепи... а именно поют витки. Особенно это хорошо слышно в гусеподобных собранных на NCP1055. Там шим (в 1055) меняется хаотично и непрерывно гы-гы
Котопесович
29-01-2018 18:07
bumbox82 писал:
Клацает, (вернее клацал). Но не как реле. А как будто запускаешь ШИМ на транс, потом останавливаешь, потом снова запускаешь циклично.
Сейчас полный порядок! Ура!) Разобрался в чем была проблема подмигивание , но увы не успел перед этим произвести замеры, т.к. необходимо было быстрее вернуть. Проблема была в том самом многопиновом контакте, а именно со стороны платы радиатора. Оказывается, когда в прошлый раз выпаивал этот разъем (чтобы разъединить платы) - он прилично разогрелся и один из контактов (правый в верхнем ряду, если к себе ближе разъемом смотреть) на долю мм висел в воздухе, едва докасаясь до контактного пятачка. Прогрел, пропаял, прижал. Они оказывается все на пол мм отъехали. Но плохо контактировал только один. Благодарю всех за то что отозвались одобряю
bumbox82
29-01-2018 22:36
Котопесович писал:
Я этот процесс называю циканьем(кто как).Вероятнее всего был обрыв с токового резистора( не проследили по цепи?)
mmmm
30-01-2018 09:09
и обратно пальцем в небо. Обрыв быстрее всего крайних контактов, а это питание дров(раскачки затворов), или сам затворный сигнал. При обрыве ОС( сигнала шунта),- сигнал с шунта будет нулевым и аппарат будет работать без проблем до поки не коснёшся при сварке, гы-гы а потом БАХ ... А обрыв нижнего затвора, приводит к несанкционированному открытию, или недооткрытию ключей(когда обрыв питания раскачки) и срабатыванию защиты . Это все отлично смотриться осликом . и напряжение на ключах и сигнал ОС...
bumbox82
30-01-2018 17:45
mmmm, а откуда на выходе без затворов
Котопесович писал:
,70 вольт.
Котопесович
30-01-2018 21:13
да, 70 вольт пульсировали. Именно 70. А когда заработал было стабильно 55 вольт. На фото в красном кружочке контакт едва докасался. Куда идет - торопился и не смотрел особо. Заметил - сразу устранил. Все заработало - отдал сразу человеку. Это до пропайки фотка сделана. Дело в том, что при прогреве под силиконом отошли почти все элементы. Поэтому пришлось полностью отдирать силикон и абы как (хотя бы чтобы детальки держались на своих местах) временно прихватывать все детальки. А потом уже основательно прогревать и пропаивать. Потом естественно покрыл силиконом все элементы на этой плате, а не как с завода наполовину. Старался только контакты силиконить, чтобы охлаждение шло не только со стороны радиатора.
  сварочник-min.rar  477,37 КБ  Скачано: 44 раз(а)
mmmm
30-01-2018 21:38
bumbox82, Какие есть основные топологии? прально. Мост, полумост , однотактный полумост, пушпуль и одноключевая схема(самопитание). Мост полумост пушпуль не рассматриваем, рассмотрим косой и одноключевой. Чем отличается косой от одноключевой схемы? прально,- только тем, что один ключ закорочен и в одноключевом отсутствуют рекуперационные идиоты ,- Прально?- я думаю да . А что будет если затвор будет в воздухе(обрыв затворного сигнала) ?- тоже прально, затвор зарядиться и ключ откроется и получится одноключевая схема.А что будет если в одноключевой схеме ввести недостающие рекуперационные идиоты(которые остаются когда в косом открываетсяна постоянно один из ключиков и схема косого превращается в одноключевую) ?- тоже пральн,- транс замагнититься (подумай почему). А замагничивание транса приводит к увеличению тока через шунти срабатыванию защиты на (L6386) , шим сокращается,а значит напряжение падает и срабатывает защита от примерзания. Мож проэкпериментировать став на шунт и всё это увидиш осликом , но лучше смуделировать в каком либо подходящем лтспайсе. Похожая ситуация получается когда обрывается контакт питания раскачки затвора(эмитерные повторители BSR14,16), только ключ открывается не на постоянно а с запаздыванием и не прямоугольником, а треугольником или трапецией по отношению к к необорванному
Добавлено 30-01-2018 21:45
Да , а какой звук создаёт транс когда замагничивается, или намагничивается, т.е. сердечники становятся магнитами,- тож прально они клацают
Добавлено 30-01-2018 21:57
Пока писал и сочинял этот эссе, появился ещё пост топикстартера с фоткой и появившимися 70 вольт, хотя потом стало 55. Откуда?шок - знамо дело в полумосте рекуперационные диоды фиксируют выброс на уровне питания. когда схема преобразуется в одноключевую, выброс напряжения не зафиксирован рекуперацией и... дальше догадайся сам. подшучивать, дразнить хотя процес может и немного отличаться от описанного мной, так как там ещё может быть много случайных факторов
Добавлено 30-01-2018 22:10
На фотке крайний нижний контакт,- это +16вольт идущий на питание эмитерного повторителя( раскачку комплиментарной пары BSR14,16) увеличивающего затворный зарадняй ток ключей, поэтому и процессы немножко другие но в итоге то-же замагничивание
Котопесович
30-01-2018 23:25
mmmm в точку! подмигивание одобряю Вы наверное неоднократно уже сталкивались с подобными вещами, поэтому для Вас все как на ладони очевидно. А я как не особо опытный человек в этом деле, в противном случае пошел бы по пути, по которому советовали выше. То есть питание дежурки, питание ШИМ... потом бы вышел бы на какую-то защиту, а потом и на неконтакт. Я просто раньше заметил этот коварный "неконтакт", чем проверил питание ШИМ. Случайно улыбка Благодарю всех за помощь и активное участие! Было интересно и познавательно одобряю
bumbox82
31-01-2018 21:41
mmmm писал:
При обрыве ОС( сигнала шунта),- сигнал с шунта будет нулевым и аппарат будет работать без проблем до поки не коснёшся при сварке, а потом БАХ
Уважаемый с какого перепугу этот сигнал будет нулевым .Нулевым он будет когда привязан к минусу.а это есть взвешенное состояние и нулевым не будет никогда.Сегодня проверил на двух разных ШИМах в т.ч на УС3842( семейство мс такое же)Напряжение на Isense более 2В.Что это значит вы знаете так что про Баха можно забыть.Вот если привязать его к земле а не к токовому резаку тогда да.
mmmm
01-02-2018 22:01
bumbox82,Слушай сюда, не нервируй моцк ,и смотри, что я тебе скажу! Возьми глаза в руки и читай по схеме. (можешь смотреть на здесь http://monitor.net.ru/forum/gysmi-161-info-390401.html ) Сигнал ОС с оборванной гребёнки выходит под названием Mes_I (По твоему здеся должна быть висячка так как грёбанная оборваная), и через R03_06P(4,7ома) R03_07P(68ом) R03_08P(47 ом) висит на земле (точка -HT) или же по другому там хде висят ножки 9 (GND) и ножка 8 (PGND) микросхемы 3845.(потенциальный "0" к которому привязяны все сигналы 3845). Но даже если при криворуком паяльщике оборвутся резюки R03_06P(4,7ома) R03_07P(68ом) R03_08P(47 ом), тогда Mes_I , через R03_06P, R03_05P, R03_04P (все по 4,7 ома), поступает на вход (5 пин) ISEN, но даже если и эти резюки оборвуться то(к пятой ножке 3845) подключен R03_10P номиналом 3,3кОм который своим другим концом подключён к -HT, Если висячка через 3,3 кОма подключена к земле,- то это уже совсем не висячка а самый что ни есть настоящий ноль... и СИГНАЛ БУДЕТ НУЛЕВЫМ, ВОТ ТАКОЙ ВОТ ПЕРЕПУГ, и что бы вы не обрывали, бах Вам будет обеспечен. По хорошему(и правильному я считаю), алгоритм должен быть немножко другой. При обрыве шунта, или любого с резюков в цепи ОС вход микросхемы (6386, 3845)должен был быподключиться к Uref
ЗЫ
OFF
https://www.youtube.com/watch?v=VBpqcOu8vVk гы-гы
bumbox82
05-02-2018 09:19
mmmm, Действительно вы правы на своей затертой схеме недосмотрел резак.Инвертор становится беззащитным.Беру свои слова обратно.
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочное оборудование» Сварочник Fubag in163 циклическая защита.
Текущий раздел» Другая аппаратура» Сварочное оборудование (Ремонт сварочных аппаратов и станков)
  • FUBAG IN 206 LVP
  • восстановление FUBAG IR 220
  • Ремонт FUBAG IN 160
  • Сварочник Ресанта 220
  • Восстановление FUBAG IN 160
