Пресловутая NCP1055 стрельнула, R41P21 47Ом в обрыве. Так же полевик Q41P01 STD2NB80T4 показывал сопротивление во все стороны. Заменил. Вместо NCP1055 поставил TNY266 (что было под рукой.) (переделка в интернете полно)
БП запустился, напруги во вторичке в норме. Но при включении начинает клацать реле, с/д моргает и дергается вентилятор. Точно как вот тут http://therepair.ru/topic/3803-ne-vklyuchaetsya-fubag-in-160/
Отключил вентилятор, аппарат запустился, проверил ХХ -есть.
Вентилятор стоит 0,27А, подкинул другой послабее 0,10А, все заработало, напруги в норме (варить , правда, не пробовал) Родной вентилятор проверил- рабочий.
Вот и размышляю:
1. TNY266 слабая, не тянет (обычно ставят TNY268)?
2.
ШИМ-модулятор
как по ссылке выше? Я так понимаю, это U31S01 ST7LITE05 ?
3. Учить Мать-часть!
Приехали сегодня микрухи. Поставил NCP1055 в корпусе DIP-8 с буковкой "С" - 136кГц. Всё запело! На родном вентиляторе. Привезли еще NCP1055 в корпусе SOT-223 с буквой "А" - 44 кГц, не рискнул ставить.
Тема ни о чем. Ну может кому поможет.
Текущий раздел»
Другая аппаратура»
Сварочное оборудование (Ремонт сварочных аппаратов и станков)
