Сварочный инвертор Fubag IN 160, опознать элемент
bettman
16-12-2011 11:13
Сварочный инвертор Fubag IN 160. При откручивании винтов зацепил один элемент, резистор или конденсатор, теперь незнаю что там стояло. Скачал все схемы с файлообменника, но похожей не нашёл.
На плате написанно 64171 ind 11
Подскажите, что там должно стоять?
EvgeniS
16-12-2011 11:49
bettman, крупнее фото, всю плату и участок. ничего не видно.
bettman
16-12-2011 12:38
Вот получше немного...
EvgeniS
16-12-2011 16:08
Есть два варианта: либо найдется кто-то с такой же платой, либо по типовой схеме включения 3845 попытаться разобраться. Элемент вроде в её обвязке.
Univac
16-12-2011 18:06
По моему 470nF 50v
bettman
16-12-2011 19:07
EvgeniS, По типовой схеме смотрел, ничего там нет. Тот конец детали, который снизу на картине, общий для эмитерев двух транзисторов и приходит к 14 ноге UC3845 (Vref), что то типа опорного напряжения, то есть не о чем не говорит. Второй конец соеденен с базой, и уходит вверх по схеме, конкретно не смотрел куда, потому что это ничего толком не скажет.
Univac, По остаткам припоя и по логике (по анализу схемы) похож на конденсатор, но на таких частотах и в таких схемах экспериментировать не хотелось бы. Если никто не откликнится, бум пробовать!
mmm1
Гость 193.107.*.*
16-12-2011 21:20
C12P01 470nF (50V) па сілкаванні
EvgeniS
17-12-2011 16:51
mmm1 писал:
па сілкаванні
Это что? переводчики таких слов не знают.
Univac
19-12-2011 02:15
EvgeniS,
гнать надо с форума этих mmm злость
они на нас плюют!
нехай у себе у хате размовляють
EvgeniS
19-12-2011 08:09
Univac, хохлосрач можно продолжить в соответствующей теме. Здесь обсуждаем FUBAQ. а по теме именно ммм ответил на вопрос вопрошающего, за что и надо сказать спасибо.
bettman
19-12-2011 08:13
Всем спасибо!
Univac
19-12-2011 09:55
EvgeniS,
а до него было написано не то же???
Univac писал:
По моему 470nF 50v
martynr
25-01-2012 01:36
Привет всем! Вижу что решено но у меня такой инвертор стоит. Если нужно то посмотрю
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочный инвертор Fubag IN 160, опознать элемент
  • Сварочный инвертор Fubag IR-200
  • Сварочный инвертор KENDE MS-300 опознать элемент
  • сварочный Fubag in160 опознать SMD транзистор
  • Сварочный инвертор Ресанта САИ 140 (определить элемент)
  • ARC-160 инвертор сварочный опознать резисторы
